Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-30
АГСФ.421445.004РЭ |
Редакция: 1.4 |
Дата: 23-01-2025 |
Промышленный контроллер АГАВА ПК-30 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Загрузка проекта в прибор и его отладка производятся через интерфейс Ethernet, USB-RNDIS (для АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2).
Прибор оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, одним (АГАВА ПК-30) или двумя (АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2) портами Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и USB-OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети.
Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта сохраняется на внутренней флеш-памяти, энергонезависимые переменные (тип retain) могут сохраняться как во внутренней флеш -памяти, так и на SD-карте, что позволяет создавать большие проекты и пользоваться значительным числом переменных retain. Наличие драйверов в ОС Linux позволяет подключать к контроллеру различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
Питание прибора производится от сети переменного (АГАВА ПК-30 и АГАВА ПК-30.1) или постоянного тока (АГАВА ПК-30.2). Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
Общие сведения | |||
АГАВА ПК-30 | АГАВА ПК-30.1 | АГАВА ПК-30.2 | |
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм. | ||
Габаритные размеры | 224х125х60 | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Напряжение питания | 90-265В переменного или постоянного тока.
Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
24 ± 10%
постоянного тока | |
Потребляемая мощность | 7Вт | ||
Индикация | Графический LCD-индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ 62 мм.)
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, USB Индикатор обращения к SD-карте Программируемые индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» | ||
Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер | ||
Органы управления | Клавиатура 20 клавиш | ||
Аппаратные ресурсы | |||
Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 600МГц | 32-разрядный, Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor | |
Объем и тип оперативной памяти | 128 Мб, DDR3 | 1024 Мб, DDR3 | |
Объем и тип флеш-памяти | 128 Мб, NAND | 8 Гб, eMMC | |
Объем SD-карты | до 2 Тб | ||
Часы реального времени | Есть | ||
Сторожевой таймер | Есть | ||
Интерфейсы | |||
RS-485 | Групповая гальваническая развязка, скорость до 230.4 Кб/с 4 шт. | ||
RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 (сигналы RX, TX, RTS, CTS) 1 шт. | ||
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 2 шт. | |
USB 2.0 | 1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., OTG – 1 шт. | ||
Интерфейс для программирования и отладки | Ethernet | ||
Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash | |||
Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS | ||
Типы файловых систем | FAT (12,16,32), NTFS, ext (2,3,4) | ||
Максимальная емкость USB-накопителя, Гб | 2 Тб | ||
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт | |||
Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 | ||
Типы SD-карт | SD (до 2 Гб), SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2 Тб) | ||
Класс скорости | SD class 2 и выше | ||
Максимальная емкость SD-накопителя, Гб | 2 Тб | ||
Дискретные входы | |||
Датчик сети переменного тока | Uвх ~220 В, гальваническая развязка – 1 шт. | ||
Программные ресурсы | |||
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | Реального времени Linux RT 5.19.16 |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха | От 0 до +70 °С |
Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. |
На верхней боковой стороне расположены разъемы SD-карты, USB-host, USB-OTG, и Ethernet. Разъемы Ethernet RJ-45 предназначен для использования как экранированных (STP, FTP), так и неэкранированных (UTP) кабелей. На разъеме Ethernet установлены два светодиода – зеленый и желтый. Зеленый светодиод индицирует подключение к сети Ethernet (Link), желтый – прохождение пакетов по сети (Act). Для АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2 два внешних порта Ethernet и внутренний PHY контроллера внутренне связанны между собой и представляют из себя коммутатор, который можно использовать в режиме «Цепочка»/«Daisy-chain».На нижней боковой стороне расположены разъем RS-232 и микропереключатели 1 и 2. Распайка разъема RS-232 стандартная для 9-контактного разъема COM-порта (EIA/TIA-574). Микропереключатель 1 для АГАВА ПК-30 определяет источник загрузки контроллера. Нормальное положение OFF (верхнее) – загрузка с NAND-памяти, ON (нижнее) – загрузка с SD-карты. Микропереключатель 1 для АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2, микропереключатель 2 служат для применения пользователями и доступны в среде ОС Linux.
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран Ethernet);
- XS6 (подключение терминального резистора 120 Ом для RS485-4).
- «Работа», «Авария» и «Программа» - программно-управляемые светодиоды;
- «USB» - индикатор обращения к USB-устройствам;
- «RS485-1», «RS485-2», «RS485-3» и «RS485-4» - двуцветные индикаторы обмена по соответствующим линиям RS-485, при передаче горит красный свет, при приеме - зеленый;
- «RS232» - двуцветный индикатор обмена интерфейса RS232, при передаче горит красный свет, при приеме – зеленый.
Встроенный блок питания обеспечивает питание всего устройства и защищен самовосстанавливающимся предохранителем (для АГАВА ПК-30 и АГАВА ПК-30.1).
№ конт. | Назначение | № конт. | Назначение |
1 | A (Data +) RS485-1 | 5 | A (Data +) RS485-2 |
2 | B (Data -) RS485-1 | 6 | B (Data -) RS485-2 |
3 | Дренаж-1 | 7 | Дренаж-2 |
4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
9 | Земля |
1 | A (Data +) RS485-3 | 5 | A (Data +) RS485-4 |
2 | B (Data -) RS485-3 | 6 | B (Data -) RS485-4 |
3 | Дренаж-3 | 7 | Дренаж-4 |
4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
9 | Земля |
1 | ~220 В |
2 | ~220 В |
АГАВА ПК-30.2 | |
1 | Заземление |
2 | Общий |
3 | Питание + 24 В |
АГАВА ПК-30, АГАВА ПК-30.1 | |
1 | ~220 В |
2 | Заземление |
3 | ~220 В |
1 | Соединение с экраном через резистор 100 Ом |
2 | Прямое соединение с экраном |
RS485-1 | XS3 | При установленном джампере (замыкании контактов перемычкой) подключаются внутренние терминальные
резисторы 120 Ом для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля |
RS485-2 | XS4 | |
RS485-3 | XS5 | |
RS485-4 | XS6 |
3.7 Программная часть
- загрузчик ОС;
- ОС Linux;
- Пользовательское прикладное программное обеспечение;
Загрузчик ОС выполняет распаковку образа ОС, его размещение в ОЗУ, запуск на выполнение загрузки ОС. Кроме того для АГАВА ПК-30, загрузчик обеспечивает обновление образа ОС во внутренней NAND-памяти. Во время работы загрузчика АГАВА ПК-30 загорается светодиод «Работа», далее при загрузке ОС светодиод гаснет.
4.1 Общие указания
В зимнее время тару с контроллером распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 ч после внесения ее в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж контроллера должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж по работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.
4.2 Указания мер безопасности
- осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования, конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;
- прибор закрепляется на DIN-рейке, при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни.
Питание контроллера АГАВА ПК-30 следует осуществлять от сети переменного или постоянного тока напряжением 90-265 В. Для повышения помехозащищенности и безаварийной работы прибора рекомендуется использовать источник бесперебойного питания. Линии питания выполняются многожильным кабелем сечением от 0,35 до 0,75 мм2. Рекомендуемые типы кабелей МКШ, МКЭШ, МКШМ ГОСТ 10348-80.
- для линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемо-передатчиков;
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.
5 Настройка прибора
На уровне операционной системы прибор имеет файловые ресурсы и системную консоль. В файлах содержится необходимая информация для работы ОС и пользовательского прикладного программного обеспечения. Консоль служит для интерактивного взаимодействия с ОС (выполнения команд ОС и т.п.).
- /run/media/sda* для и USB-накопителя;
- скорость (бит/с): 115200
- биты данных: 8
- четность: Нет
- стоповые биты: 1
- управление потоком: Нет
- логин: root
- пароль отсутствует
5.1 Установка времени и даты
- MM – месяц (1-12);
- DD – число (1-31);
- hh – часы (0-23);
- mm – минуты (0-59);
- YYYY – год.
5.2 Доступ к файлам контроллера
- через sftp-сервер.
5.2.1 Настройка сетевого доступа
Прибор поставляется с установленными базовыми программными компонентами. В процессе эксплуатации прибора может возникнуть необходимость их обновления. Файлы программных компонентов могут быть получены через сайт Изготовителя – www.kb-agav.ru, либо предоставлены по запросу.
- загрузчик;
- ОС Linux;
- корневая файловая система;
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootstopkey abc123 fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootdelay 5
из консоли Linux:
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootstopkey ' ' fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootdelay 1
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), разместить в ее корневой каталог файлы для обновления MLO и u-boot.img. Установить SD-карту в прибор;
- подключить контроллер нуль-модемным кабелем к интерфейсу RS-232 компьютера, на компьютере настроить терминал, в соответствии с параметрами, указанными в п. 5.3, выбрать соответствующий порт;
- чтобы зайти в загрузчик, необходимо включить контроллер и сразу нажимать любую клавишу в терминале компьютера до появления в нем строки AGAVA6432.30#;
- в терминале последовательно выполнить команды:
run upd_mlo run upd_u-boot
- убедиться, что команды выполнились без ошибок;
- выключить контроллер, затем включить и повторно зайти в загрузчик, как было указано выше, убедиться, что произошла загрузка обновленной версии загрузчика;
- обновить переменные окружения нового загрузчика, выполнив команды в терминале:
env default –f –a saveenv reset
- убедиться, что произошла полная загрузка контроллера - до появления приглашения ОС Linux в командной строке agava6432_30 login:.
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), в корневом каталоге SD-карты создать папку boot, разместить в папке файлы для обновления - zImage и am335x-agava_30.dtb. Установить SD-карту в прибор.
run upd_fdt run upd_linux reset
- убедиться, что команды выполнилась без ошибок и контроллер перезагрузился с обновленной версией Linux.
Внимание! При обновлении корневой файловой системы все пользовательские настройки, проекты и иные файлы пользователя не сохраняются. Перед обновлением их необходимо сохранить самостоятельно! |
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), разместить в корневой каталог файл образа корневой файловой системы agava.ubi (если файл был поставлен с другим именем, но с расширением *.ubi, необходимо его переименовать в agava.ubi), установить SD-карту в прибор;
run upd_rootfs reset
- убедиться, что прошивка выполнилась без ошибок и контроллер перезагрузился с обновленной корневой файловой системой.
#!/bin/sh #Update script
7 Техническое обслуживание
- поместить контроллер на столе лицевой крышкой вверх;
- извлечь SD-карту;
- открутить четыре винта крепления лицевой крышки контроллера;
- аккуратно сдвинуть левую сторону крышки вниз, не допуская отсоединения шлейфа крышки от разъема;
- держатель батареи X4 расположен у левого верхнего угла LCD-индикатора;
- часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
- собрать прибор в обратной последовательности, установить SD-карту;
- установить прибор на место.
9 Комплектность
Контроллер «АГАВА ПК-30» | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Руководство программиста | 1 шт. |
Нуль-модемный кабель 9F/9F | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
10 Гарантийные обязательства
