Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
2 Переменные
auto a = true; auto b = 1;
2.1 Строки
| Функция | Действие |
2.2 Массивы
int main()
arr.insertLast(0); // 1,2,3,0
arr.removeAt(1); // 1,4,3,0
arr.sortAsc(); // 0,1,3,4
int sum = 0;
sum += arr[n];
return sum;
2.3 Перечисления
enum Errors
NoError, // = 0
ReadError = 2, // = 2
WriteError, // = 3
// int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
Целочисленные переменные
| int8 | - 128 | 127 |
| int16 | - 32 768 | 32 767 |
| uint8 | 0 | 255 |
| uint16 | 0 | 65 535 |
| uint | 0 | 4 294 967 295 |
3 Операторы
3.1 Операторы сравнения
3.2 Логические операторы
3.3 Побитовые операторы
3.4 Арифметические операторы
3.5 Операторы приращений
3.6 Оператор индексации
int a;
float b;
int c;
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if (x == 1)
5.3 Оператор switch
switch(x)
case 0:
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
6.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
6.3 Цикл for
7 Функции
void main ()
int x = 1;
void function ()
7.1 Функции с параметрами
int z = x + y; // z равно 3
7.2 Возврат значения
bool z = false;
z = x && y;
8 Специализированные функции
| uint64 GetCurrentTimeMs() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года) (AS 1.2.55+, AS 1.5.27+)
8.6.1.1 Методы
int close()
| Аргументы | - |
int getSize() const
bool isEndOfFile() const
string readString(uint)
string readLine()
int64 readInt(uint)
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
8.6.1.2 Поля
bool mostSignificantByteFirst
Текст скрипта:
10 Приоритет операций
| Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
| Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Битовое И |
Битовый XOR |
Битовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
| and
double
if
not
this
