Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-30
Версия от 08:19, 3 марта 2025; IsakovAV (обсуждение | вклад) (→‎Гарантийные обязательства: Поменял адрес предприятия)
АГСФ.421445.004РЭ
Редакция: 1.5
Дата: 03-03-2025
Промышленный контроллер АГАВА ПК-30 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Загрузка проекта в прибор и его отладка производятся через интерфейс Ethernet, USB-RNDIS (для АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2).
Прибор оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, одним (АГАВА ПК-30) или двумя (АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2) портами Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и USB-OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети.
Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта сохраняется на внутренней флеш-памяти, энергонезависимые переменные (тип retain) могут сохраняться как во внутренней флеш -памяти, так и на SD-карте, что позволяет создавать большие проекты и пользоваться значительным числом переменных retain. Наличие драйверов в ОС Linux позволяет подключать к контроллеру различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
Питание прибора производится от сети переменного (АГАВА ПК-30 и АГАВА ПК-30.1) или постоянного тока (АГАВА ПК-30.2). Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
АГАВА ПК-30 АГАВА ПК-30.1 АГАВА ПК-30.2
Габаритные размеры 224х125х60
24 ± 10%
постоянного тока
Потребляемая мощность 7Вт
Объем SD-карты до 2 Тб
Ethernet Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 2 шт.
Дискретные входы
Внешний вид прибора
На верхней боковой стороне расположены разъемы SD-карты, USB-host, USB-OTG, и Ethernet. Разъемы Ethernet RJ-45 предназначен для использования как экранированных (STP, FTP), так и неэкранированных (UTP) кабелей. На разъеме Ethernet установлены два светодиода – зеленый и желтый. Зеленый светодиод индицирует подключение к сети Ethernet (Link), желтый – прохождение пакетов по сети (Act). Для АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2 два внешних порта Ethernet и внутренний PHY контроллера внутренне связанны между собой и представляют из себя коммутатор, который можно использовать в режиме «Цепочка»/«Daisy-chain».На нижней боковой стороне расположены разъем RS-232 и микропереключатели 1 и 2. Распайка разъема RS-232 стандартная для 9-контактного разъема COM-порта (EIA/TIA-574). Микропереключатель 1 для АГАВА ПК-30 определяет источник загрузки контроллера. Нормальное положение OFF (верхнее) – загрузка с NAND-памяти, ON (нижнее) – загрузка с SD-карты. Микропереключатель 1 для АГАВА ПК-30.1 и АГАВА ПК-30.2, микропереключатель 2 служат для применения пользователями и доступны в среде ОС Linux.
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран Ethernet);
    Схемы подключения линии RS-485
Встроенный блок питания обеспечивает питание всего устройства и защищен самовосстанавливающимся предохранителем (для АГАВА ПК-30 и АГАВА ПК-30.1).
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 ~220 В
Схема подключения питания АГАВА ПК-30.2
Схема подключения питания АГАВА ПЛК-30 и АГАВА ПЛК-30.1
АГАВА ПК-30.2
№ конт. Назначение
1 Заземление
2 Общий
3 Питание + 24 В
АГАВА ПК-30, АГАВА ПК-30.1
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
3.7 Программная часть
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • Пользовательское прикладное программное обеспечение;
Загрузчик ОС выполняет распаковку образа ОС, его размещение в ОЗУ, запуск на выполнение загрузки ОС. Кроме того для АГАВА ПК-30, загрузчик обеспечивает обновление образа ОС во внутренней NAND-памяти. Во время работы загрузчика АГАВА ПК-30 загорается светодиод «Работа», далее при загрузке ОС светодиод гаснет.
4.1 Общие указания
В зимнее время тару с контроллером распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 ч после внесения ее в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж контроллера должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж по работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.
4.2 Указания мер безопасности
Питание контроллера АГАВА ПК-30 следует осуществлять от сети переменного или постоянного тока напряжением 90-265 В. Для повышения помехозащищенности и безаварийной работы прибора рекомендуется использовать источник бесперебойного питания. Линии питания выполняются многожильным кабелем сечением от 0,35 до 0,75 мм2. Рекомендуемые типы кабелей МКШ, МКЭШ, МКШМ ГОСТ 10348-80.
5 Настройка прибора
На уровне операционной системы прибор имеет файловые ресурсы и системную консоль. В файлах содержится необходимая информация для работы ОС и пользовательского прикладного программного обеспечения. Консоль служит для интерактивного взаимодействия с ОС (выполнения команд ОС и т.п.).
  • скорость (бит/с): 115200
  • биты данных: 8
  • четность: Нет
  • стоповые биты: 1
  • управление потоком: Нет
  • логин: root
  • пароль отсутствует
5.1 Установка времени и даты
  • MM – месяц (1-12);
  • DD – число (1-31);
  • hh – часы (0-23);
  • mm – минуты (0-59);
  • YYYY – год.
5.2 Доступ к файлам контроллера
  • через sftp-сервер.
5.2.1 Настройка сетевого доступа
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
из консоли Linux:
  • подключить контроллер нуль-модемным кабелем к интерфейсу RS-232 компьютера, на компьютере настроить терминал, в соответствии с параметрами, указанными в п. 5.3, выбрать соответствующий порт;
  • чтобы зайти в загрузчик, необходимо включить контроллер и сразу нажимать любую клавишу в терминале компьютера до появления в нем строки AGAVA6432.30#;
run upd_mlo
run upd_u-boot
  • выключить контроллер, затем включить и повторно зайти в загрузчик, как было указано выше, убедиться, что произошла загрузка обновленной версии загрузчика;
env default –f –a
saveenv
reset
run upd_fdt
run upd_linux
reset
run upd_rootfs
reset
#!/bin/sh
#Update script
7 Техническое обслуживание
  • извлечь SD-карту;
  • установить прибор на место.
9 Комплектность
Контроллер «АГАВА ПК-30» 1 шт.
Руководство программиста 1 шт.
Паспорт 1 шт.
10 Гарантийные обязательства
