Описание базовых классов AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 13:27, 17 марта 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
BasicNode::BasicNode(string path) ///< Создание узла по пути в проекте
1.2 Методы
1.3 Свойства
Имя | Описание | Тип | Доступ | Внутренний идентификатор |
Id | Идентификатор узла | int | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_ID |
Name | Имя узла | string | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_NAME |
Description | Описание узла | string | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_DESCRIPTION |
ShortName | Шифр узла | string | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_SHORTNAME |
NodeDisabled | Узел выключен | bool | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_DISABLED |
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
SignalValue::SignalValue(int value) SignalValue::SignalValue(double value) SignalValue::SignalValue(string value)
2.2 Методы
string SignalValue::ToString() ///< Преобразовать значение в строку double SignalValue::ToDouble() ///< Преобразовать значение в double int SignalValue::ToInt() ///< Преобразовать значение в int
2.3 Примеры
void fnIncrementSource(BasicSource_t &source) { SignalValue sv = source.GetValue(); if (sv.IsNumber() == true) { int iVal = sv.ToInt(); iVal++; sv = SignalValue(iVal); } else { sv = SignalValue(0); } source.SetValue(sv); }
3 BasicSource
Предок: BasicNode.
3.1 Методы
4 ModbusRegister
Предок: BasicSource.
4.1 Поля
uint8 m_ucDeviceNo ///< Номер устройства. uint8 m_ucReadFunctionNo ///< Номер функции чтения. uint16 m_wReadRegisterNo ///< Номер регистра чтения. uint8 m_ucWriteFunctionNo ///< Номер функции записи. uint16 m_wWriteRegisterNo ///< Номер регистра записи. uint8 m_ucSize ///< Размер регистра в битах. uint8 m_ucPriority ///< Приоритет. 0 - максимальный. Не используется.
4.2 Методы
5 BasicWindow
5.1 Методы
