AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
  • Поддержка различных протоколов обмена данными. По запросу возможна реализация дополнительных протоколов.
  • Разработка алгоритмов и отладка.
2.3 Другие функции
  • Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird, PostgreSQL. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
Платформа
Протокол Режим Windows x64 Linux x64 Linux arm7
MQTT ведущий да*1 да*1 да*1
SNMP v1, v2, v3 ведущий да да*1 ожидается
МЭК 60870-5-101 ведущий, ведомый да ожидается ожидается
МЭК 60870-5-104 ведущий, ведомый да ожидается ожидается
*1 - Начиная с версии 1.4.
Наименование Платформа
SQLite да да да
Firebird да нет нет
PostgreSQL*1 да да да
*1 - Начиная с версии 1.5.
5 Документация
6 Файлы
7 Видеоролики, видеоуроки
8 Свидетельства и сертификаты
9 История версий
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 - закрыта - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 - закрыта - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 2025 г. В разработке - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 2025 г. Проектируется -
