AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
2.3 Другие функции
- Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird, PostgreSQL. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
| Платформа | ||||
| MQTT | ведущий | да*1 | да*1 | да*1 |
| SNMP v1, v2, v3 | ведущий | да | да*1 | ожидается |
| МЭК 60870-5-101 | ведущий, ведомый | да | ожидается | ожидается |
| МЭК 60870-5-104 | ведущий, ведомый | да | ожидается | ожидается |
*1 - Начиная с версии 1.4.
| Наименование | Платформа | ||
| Windows x64 | Linux x64 | Linux arm7 | |
| SQLite | да | да | да |
| Firebird | да | нет | нет |
| PostgreSQL*1 | да | да | да |
*1 - Начиная с версии 1.5.
5 Документация
- Описание среды исполнения.
6 Файлы
7 Видеоролики, видеоуроки
8 Свидетельства и сертификаты
9 История версий
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 | 2025 г. | В разработке | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 | 2025 г. | В разработке | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 | - | Проектируется | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 |
