1 Узлы проекта
1.1 Проект
Рисунок 21 – Дерево проекта
1.2 Станция
1.3 Транспортная система
1.3.1 Транспорт
  • Транспорт Modbus-TCP;
  • Транспорт Modbus-RTU;
  • Транспорт SNMP;
  • Транспорт OPC UA;
  • Транспорт MQTT;
1.4 Система визуализации
  • окно;
  • композиция.
1.4.1 Фрейм
1.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
1.4.3 Композиция
1.4.4 Слой
1.4.5 Виджет
1.4.6 Меню
1.5 Виджеты
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
1.5.2 Виджет «Условная метка»
1.5.3 Виджет «Изображение»
1.5.6 Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
1.5.7 Виджет «Гистограмма»
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
1.5.8.1 Легенда
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
1.5.8.3 Визирная линия
  • область вывода графика.
1.5.11 Виджет «Ввод значения»
1.5.13 Виджет «Флаг»
1.5.14 Виджет «Отчет»
1.6 Действия
1.6.7 Действие «Команда узлу»
1.7 Система тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
1.7.1 Группа событий
1.7.2 Контроллер событий
Cистема тревог
1.8 Система архивации
Настройка архиватора
1.8.2 Архиватор SQLite
1.9 Система журналирования
1.9.2 Логгер SQLite
1.9.3 Логгер файловый
1.9.4 Логгер SMS
Окно привилегий
  • Пользователи. Подсистема определяет пользователей, каждому из которых назначается логин/пароль и роли.
  • Роли. Используются для разделения пользователей по выданным привилегиям.
  • на чтение значения
  • на запись значения
  • на открытие окна
  • на закрытие окна
1.11 Сигналы
1.11.1 Сигнал
1.11.1.1 Сигнал простой
1.11.1.2 Постоянная
1.11.1.3 Массив
1.11.1.4 Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
1.11.2 Источник
1.11.2.1 Регистр Modbus
1.11.2.2 Источник индексный
1.11.3 Операция
Входные значения операций
1.11.3.1 Операция «Сложение»
1.11.3.2 Операция «Вычитание»
1.11.3.3 Операция «Умножение»
1.11.3.4 Операция «Деление»
1.11.3.5 Операция «Условие»
1.11.3.10 Операция «Таймер»
0 0 0
1 0 1
0 1 2
1 1 3
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
1.11.4 Объект
1.12 Задачи
1.12.1 Задача ПЛК
  • Кнопка печати задачи.
1.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
1.13 Устройства
1.14 Отчеты
1.14.1 Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
1.14.3 Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
1.14.3.1 Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
  • текст;
  • значения переменных;
1.14.3.2 Диаграмма
1.14.3.3 Изображение
borders Границы
content
datasource Источник данных
field Поле данных
image Изображение
1.14.3.4 Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
1.14.4 Разделы отчета (бэнды)
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
экземпляром Data-бэнда
целиком
1.14.5 Функции
1.14.5.1 Агрегатные функции
1.14.5.1.1 AVG - вычисление среднего значения ячеек Databand.
Пример:
1.14.5.1.2 SUM - вычисление суммы значений ячеек Databand.
Пример:
1.14.5.1.3 MIN
1.14.5.1.4 MAX
1.14.5.1.5 COUNT
