AgavaSCADA/AgavaPLC
< AgavaSCADA
Версия от 10:49, 10 апреля 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→Возможности и особенности комплекса.)
1 Состав комплекса
2.2 Сбор и обработка данных
- Многозадачные сбор и обработка данных. Разделение различных функций по разным задачам – сбор данных, их обработка, визуализация выполняются параллельно и независимо друг от друга.
- Поддержка различных протоколов обмена данными. Перечень поддерживаемых протоколов приведен в таблице ниже. По запросу возможна реализация дополнительных протоколов.
2.3 Отладка и симуляция
- Возможность эмуляции работы проекта на ПК. Вместе со средой разработки предоставляется среда исполнения проектов для ОС Windows, позволяющая запускать на ПК проекты, разработанные для контроллеров и панелей оператора.
- Возможность отладки алгоритмов в среде разработки без запуска симуляции.
- Возможность отладки локально исполняемых программ в режиме симуляции.
- Возможность удаленной отладки программ, исполняемых на контроллерах, панелях оператора или ПК.
2.4 Разработка приложений
- Поддержка стандарта МЭК 61131-1 в части структуры проекта.
- Поддержка диалекта языка C++ для разработки программ.
2.5 Сигнализация и тревоги
2.6 Разделение доступа
2.7 Отчеты
- Наличие встроенной системы генерации отчетов по пользовательским макетам.
- Возможность математической обработки данных в отчетах по алгоритмам пользователя.
2.8 Другие функции
| Платформа | ||||
| Протокол | Режим | Windows x64 | Linux x64 | Linux ARM7 |
| MQTT | ведущий | да*1 | да*1 | да*1 |
| SNMP v1, v2, v3 | ведущий | да | да*1 | ожидается |
| МЭК 60870-5-101 | ведущий, ведомый | да | ожидается | ожидается |
| МЭК 60870-5-104 | ведущий, ведомый | да | ожидается | ожидается |
*1 - Начиная с версии 1.4.
| Наименование | Платформа | ||
| Windows x64 | Linux x64 | Linux arm7 | |
| SQLite | да | да | да |
| Firebird | да | нет | нет |
| PostgreSQL*1 | да | да | да |
*1 - Начиная с версии 1.5.
5 Документация
- Описание среды исполнения.
6 Файлы
7 Видеоролики, видеоуроки
8 Свидетельства и сертификаты
9 История версий
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 | 2025 г. | Тестируется | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 | - | Проектируется | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 |
