Описание базовых классов AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 14:33, 10 апреля 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
1.2 Методы
NodeProperty@ BasicNode::GetProperty(string prop) ///< Получение указателя на свойство узла
1.3 Свойства
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
SignalValue::SignalValue(string value) SignalValue::SignalValue(int value) SignalValue::SignalValue(double value) SignalValue::SignalValue(bool value)
2.2 Методы
string SignalValue::ToString() ///< Преобразовать значение в строку int SignalValue::ToInt() ///< Преобразовать значение в int double SignalValue::ToDouble() ///< Преобразовать значение в double bool SignalValue::ToBool() ///< Преобразовать значение в bool
2.3 Примеры
if (sv.IsNumber() == true)
int iVal = sv.ToInt();
iVal++;
sv = SignalValue(iVal);
sv = SignalValue(0);
source.SetValue(sv);
3 NodeProperty
Предок: нет.
3.1 Конструкторы
3.2 Методы
3.3 Примеры
BasicNode node("/Root/node");
string sn2 = prop.ToString();
4 BasicSource
Предок: BasicNode.
4.1 Методы
5 BasicSignal
Предок: BasicSource.
5.1 Методы
SignalValue BasicSignal::GetValue() ///< Получение значения. int BasicSignal::SetValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с установкой значений связанных узлов (источников). int BasicSignal::UpdateValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения.
6 ModbusRegister
6.1 Поля
6.2 Методы
7 BasicWidget
Предок: BasicNode.
7.1 Методы
8 BasicWindow
Предок: BasicWidget.
8.1 Методы
