Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Основы синтаксиса
int x;
x = 1;
int y = x + 2;
bool x = true;
// bool x = false;
2 Переменные
bool a = true;
int b = 1;
double c = 1.1;
string d = “строка”;
f = 1; // присвоение значения
auto a = true;
auto b = 1;
2.1 Строки
Функция Действие
2.2 Массивы
Функция Действие
int main()
  int sum = 0;
    sum += arr[n];
  return sum;
2.3 Перечисления
enum Errors
    NoError,         // = 0
    ReadError = 2,    // = 2
    WriteError,       // = 3
// int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
bool false (0) true (1)
Целочисленные переменные
int8 - 128 127
int16 - 32 768 32 767
uint8 0 255
uint16 0 65 535
uint 0 4 294 967 295
3 Операторы
3.1 Операторы сравнения
3.2 Логические операторы
3.3 Побитовые операторы
3.4 Арифметические операторы
Деление / x / y Делим x на y
3.5 Операторы приращений
3.6 Оператор индексации
    int a;
    float b;
      int c;
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if (x == 1)
5.3 Оператор switch
switch(x)
  case 0:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  default:
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
6.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
6.3 Цикл for
7 Функции
void main ()
  int x = 1;
void function ()
7.1 Функции с параметрами
  int z = x + y;  // z равно 3
7.2 Возврат значения
  bool z = false;
  z = x && y;
8 Специализированные функции
Определение функции Описание
Назначение Генерация информационного события (типа "сообщение")
8.6.1.1 Методы
Назначение Открытие файла
int close()
Назначение Закрытие файла
Аргументы -
int getSize() const
Аргументы -
bool isEndOfFile() const
Аргументы -
Назначение Чтение строки
string readLine()
Аргументы -
int64 readInt(uint)
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
8.6.1.2 Поля
bool mostSignificantByteFirst
Текст скрипта:
10 Приоритет операций
Символ Операция
[] Оператор индексации
. Доступ
! Логическое НЕ
~ Побитовое дополнение
@ Ссылка
Символ Операция
** Экспонента
+ - Сложить и вычесть
& Битовое И
^ Битовый XOR
| Битовое ИЛИ
<= < >= > Сравнение
and && Логическое И
or || Логическое ИЛИ
?: Условие
and
abstract
auto
bool
break
case
cast
catch
class
const
continue
default
do
double
enum
explicit
external
false
final
float
for
from
funcdef
function
get
if
import
in
inout
int
interface
int8
int16
int32
int64
is
mixin
namespace
not
null
or
out
override
private
property
protected
return
set
shared
super
switch
this
true
try
typedef
uint
uint8
uint16
uint32
uint64
void
while
xor
12 Ссылки
