Базовые классы AgavaSCADA/AgavaPLC
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
1.2 Методы
NodeProperty@ BasicNode::GetProperty(string& prop) ///< Получение указателя на свойство узла void BasicNode::PropertyValueUpdated(string& prop) ///< Сигнализация об обновлении значения свойства
1.3 Свойства
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
SignalValue::SignalValue(string value) SignalValue::SignalValue(int value) SignalValue::SignalValue(double value) SignalValue::SignalValue(bool value)
2.2 Методы
string SignalValue::ToString() ///< Преобразовать значение в строку int SignalValue::ToInt() ///< Преобразовать значение в int double SignalValue::ToDouble() ///< Преобразовать значение в double bool SignalValue::ToBool() ///< Преобразовать значение в bool
2.3 Примеры
if (sv.IsNumber() == true)
int iVal = sv.ToInt();
iVal++;
sv = SignalValue(iVal);
sv = SignalValue(0);
source.SetValue(sv);
3 NodeProperty
Предок: нет.
3.1 Конструкторы
3.2 Методы
3.3 Примеры
BasicNode node("/Root/node");
string sn2 = prop.ToString();
4 BasicSource
Предок: BasicNode.
4.1 Методы
5 BasicSignal
Предок: #BasicSource.
5.1 Методы
SignalValue BasicSignal::GetValue() ///< Получение значения. int BasicSignal::SetValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с установкой значений связанных узлов (источников). int BasicSignal::UpdateValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения.
6 ModbusRegister
6.1 Поля
6.2 Методы
7 BasicWidget
Предок: BasicNode.
7.1 Методы
void BasicWidget::Repaint() ///< Перерисовка виджета
7.2 Обработчики
void BasicWidget::OnPaint(Painter@ painter) ///< Обработчик отрисовки виджета void BasicWidget::OnMousePress(MouseEvent@ event) ///< Обработчик нажатия кнопки мыши void BasicWidget::OnMouseRelease(MouseEvent@ event) ///< Обработчик отпускания кнопки мыши void BasicWidget::OnMouseDoubleClick(MouseEvent@ event) ///< Обработчик двойного нажатия кнопки мыши void BasicWidget::OnMouseMove(MouseEvent@ event) ///< Обработчик перемещения курсора мыши над виджетом void BasicWidget::OnMouseEnter() ///< Обработчик входа курсора мыши в область над виджетом void BasicWidget::OnMouseLeave() ///< Обработчик выхода курсора мыши из области над виджетом void BasicWidget::OnWheel(WheelEvent@ event) ///< Обработчик прокрутки колеса мыши при нахождении курсора мыши в области над виджетом
8 BasicWindow
Предок: BasicWidget.
8.1 Методы
