Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 14:58, 9 июля 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09)
1 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
- Виджет "Список событий" - исправлена ошибка при работе с диалогом ожидания.
- Действие
- Для транспортов
1.2 Среда разработки
1.3 Среда исполнения
1.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
2 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
2.1 Среда разработки
2.2 Среда исполнения
2.3 Примеры
- Добавлен пример
3 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
3.1 Среда разработки
3.2 Среда исполнения
3.3 Примеры
- Разработан пример
3.4 ASLauncher
4 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
4.1 Среда разработки
- Узел
4.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
5 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
5.1 Среда разработки
