Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.19-r92aa972988ef от 2025-08-08
1.2 Среда разработки
2 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
3 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
3.3 Примеры
4 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
4.2 Среда разработки
4.3 ASLauncher
5 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
5.3 Среда исполнения
5.4 Примеры
6 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
6.1 Среда разработки
6.2 Среда исполнения
6.3 Примеры
7 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
7.1 Среда разработки
7.2 Среда исполнения
7.3 Примеры
7.4 ASLauncher
8 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
8.1 Среда разработки
8.2 Среда исполнения
9 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
9.1 Среда разработки
