Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 09:10, 4 сентября 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08)
1 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
- сервер теперь привязывается к порту, указанному в "Свойствах" (раньше всегда использовался 4840).
1.2 Среда разработки
2 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
3 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
4 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
Resultв другие типы.
4.2 Среда разработки
4.3 Примеры
5 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
5.3 ASLauncher
6 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
- Виджет
- Для транспортов
6.2 Среда разработки
6.3 Среда исполнения
6.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
7 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
7.1 Среда разработки
7.2 Среда исполнения
7.3 Примеры
- Добавлен пример
8 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
8.1 Среда разработки
8.2 Среда исполнения
8.3 Примеры
- Разработан пример
8.4 ASLauncher
9 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
9.1 Среда разработки
- Узел
9.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
10 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
10.1 Среда разработки
