Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 16:54, 19 сентября 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
1.1 1.1 Узлы
- AS/PLC 2.38.
1.2 1.2 Среда разработки
Ввод значения.
2 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
3 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
4 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
4.2 Среда разработки
5 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
Resultв другие типы.
5.3 Примеры
6 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
6.2 Среда разработки
6.3 ASLauncher
7 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
- Виджет
- Для транспортов
7.3 Среда исполнения
7.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
8 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
8.1 Среда разработки
8.2 Среда исполнения
8.3 Примеры
- Добавлен пример
9 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
9.1 Среда разработки
9.2 Среда исполнения
9.3 Примеры
- Разработан пример
9.4 ASLauncher
10 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
10.1 Среда разработки
- Узел
10.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
11 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
11.1 Среда разработки
