Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 17:25, 15 октября 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
- Добавлена функция
- Доработан узел
1.2 Среда разработки
2 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
- Добавлена функция
SignalValue. - Доработан
SignalValue.
2.3 Примеры
- Дополнен пример
TestEventsAlarms.
3 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
- Доработаны транспорты
Сигнал простой.
4 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
4.2 Среда разработки
5 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
5.1 1.1 Узлы
- AS/PLC 2.38.
5.2 1.2 Среда разработки
Ввод значения.
6 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
6.2 Среда разработки
7 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
8 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
8.2 Среда разработки
9 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
Resultв другие типы.
9.2 Среда разработки
9.3 Примеры
10 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
10.3 ASLauncher
11 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
- Виджет
- Для транспортов
11.3 Среда исполнения
11.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
12 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
12.1 Среда разработки
12.2 Среда исполнения
12.3 Примеры
- Добавлен пример
13 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
13.1 Среда разработки
13.2 Среда исполнения
13.3 Примеры
- Разработан пример
13.4 ASLauncher
14 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
14.1 Среда разработки
- Узел
14.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
15 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
15.1 Среда разработки
