1 Узлы проекта
2 Проект
3 Станция
4 Транспортная система
4.1 Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
5 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
5.1 Фрейм
5.2 Окно
Существуют два вида окон:
5.3 Композиция
5.4 Слой
Свойства
| Наименование свойства | Идентификатор свойства | Тип | Описание | Допустимые значения |
| Z-Порядок | ZOrder | int | Порядок слоя в композиции | Целое число (чем выше значение, тем выше слой) |
| Видимость | Visible | bool | Видимость слоя и всех его виджетов | true/false |
5.4.1 Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
- Фоновый слой: ZOrder = 1.
5.4.2 Прозрачность для действий (ActionTransparency)
Тип: enum
Значения:
5.4.3 Видимость (Visible)
Тип: bool
5.5 Виджет
5.6 Меню
5.8 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
- Текст:
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
5.8.2 Виджет «Условная метка»
5.8.3 Виджет «Изображение»
5.8.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
5.8.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
5.8.8.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
5.8.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
5.8.11 Виджет «Ввод значения»
5.8.13 Виджет «Флаг»
5.8.14 Виджет «Отчет»
6 Действия
6.2 Действие Смена композиции
6.3 Действие Отображение окна
6.4 Действие Закрытие окна
6.6 Действие Запись значения
6.7 Действие Создание события
6.7.2 Примеры
- Контроль значений уставок:
6.8 Действие Команда узлу
6.9 Действие Запуск процесса
Действие не имеет свойств.
1: По центру 2: Вправо |
1: По центру 2: Вниз |
7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
7.1 Группа событий
7.2 Монитор событий
7.3 Порядок настройки системы
8 Система архивирования
8.1 Порядок настройки системы
8.2 Архиватор SQLite
8.3 Архиватор PostgreSQL
9 Система журналирования
9.1 Порядок настройки системы
9.2 Логгер SQLite
9.3 Логгер файловый
9.4 Логгер SMS
10.1 Роли и пользователи
10.2 Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
11.1 Сигнал
11.1.1 Сигнал простой
11.1.2 Постоянная
11.1.3 Массив
11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
11.2 Источник
11.2.1 Регистр Modbus
11.2.2 Источник индексный
11.3 Операция
11.3.1 Операция «Сложение»
11.3.2 Операция «Вычитание»
11.3.3 Операция «Умножение»
11.3.4 Операция «Деление»
11.3.5 Операция «Условие»
11.3.10 Операция «Таймер»
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
11.3.14 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
11.4 Объект
12 Задачи
12.1 Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
13 Устройства
14 Отчеты
14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
14.3.2 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
14.3.3 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
14.4 Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
14.5 Функции
14.5.1 Агрегатные функции
Пример использования:
14.5.1.3 MIN
14.5.1.4 MAX
14.5.1.5 COUNT
14.5.2 Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
