1 Узлы проекта
2 Проект
3 Станция
4 Транспортная система
4.1 Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
5 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
5.1 Фрейм
≥1 - конкретные мониторы |
- Тип: int.
5.1.2 Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Тип: int.
Использование:
- 0 - основной монитор.
Тип: enum.
Значения:
5.1.5 Наследование привилегий
5.2 Окна
5.3 Форма
Чтение/Запись |
Чтение/Запись |
>0 - интервал в мс |
Чтение/Запись |
5.3.1 Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
5.4 Окно с композицией
Тип: NodeLink.
Тип: string.
5.5 Композиция
1: Композиция |
Чтение/Запись |
5.5.1 Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
5.5.2 Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
5.6 Слой
Свойства
Чтение/Запись |
5.6.1 Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
- Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
5.6.3 Видимость (Visible)
Тип: bool
5.7 Виджет
5.8 Меню
5.10 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
- Текст:
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
5.10.3 Виджет «Изображение»
5.10.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
5.10.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
5.10.8.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
5.10.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
5.10.13 Виджет «Флаг»
5.10.14 Виджет «Отчет»
6 Действия
6.2 Действие Смена композиции
6.3 Действие Отображение окна
6.4 Действие Закрытие окна
6.6 Действие Запись значения
6.7 Действие Создание события
6.7.2 Примеры
- Контроль значений уставок:
6.8 Действие Команда узлу
6.9 Действие Запуск процесса
Действие не имеет свойств.
1: По центру 2: Вправо |
1: По центру 2: Вниз |
7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
7.1 Группа событий
7.2 Монитор событий
7.3 Порядок настройки системы
8 Система архивирования
8.1 Порядок настройки системы
8.2 Архиватор SQLite
8.3 Архиватор PostgreSQL
8.4 Прореживание данных
Прореживание данных (data thinning) — это процесс фильтрации и уменьшения количества точек данных, сохраняемых в архиве. Вместо того чтобы записывать каждое полученное значение, система анализирует поток данных и сохраняет только те значения, которые представляют значимое изменение.
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
- Абсолютный допуск
Обозначения и определения
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_{in}} — текущее измерение сигнала, полученное от источника данных к моменту обработки (кандидат на запись).
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_{ref}} — последнее сохранённое числовое значение сигнала в архиве на момент обработки (опорное значение).
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \bar{x}_N} — арифметическое среднее последних Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N} сохранённых числовых значений.
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \bar{x}_T} — среднее всех сохранённых числовых значений, чьи метки времени попадают в временное окно длительности Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle T} миллисекунд.
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \varepsilon} — машинная точность для чисел двойной точности; используется для формальной проверки «близости к нулю».
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} — допуск: абсолютный (в физических единицах) или относительный (в процентах), в зависимости от выбранного алгоритма.
8.4.1.1 Абсолютный допуск
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
- Допуск — абсолютный порог в физических единицах сигнала. Определяет значение Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} .
Принцип:
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac{|\Delta|}{|x_{ref}|} \times{100} > tolerance}
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
- Допуск — относительный порог в процентах. Определяет значение Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} .
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
- Гибко настраивается параметром Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N} : увеличение окна повышает устойчивость, уменьшение — повышает чувствительность и снижает задержку реакции.
Ограничения:
- Инерционность: при резких скачках возможна задержка фиксации изменения, особенно при большом Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N} .
- Размер окна среднего (Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N} ) — число последних сохранённых значений, по которым считается среднее. Большее Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N} повышает устойчивость к шуму, но увеличивает инерционность реакции.
Принцип:
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac{|\Delta|}{|\bar{x}_{T}|} \times{100} > tolerance}
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
- Интервал архивирования — длительность временного окна Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle T} (мс), в пределах которого вычисляется среднее. При увеличении Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle T} растёт сглаживание и уменьшается чувствительность к кратким всплескам; при уменьшении — наоборот. Значения, чьи метки времени выходят за пределы окна, автоматически исключаются из расчёта.
8.4.1.5 Примечание к алгоритмам 'Процент от…'
- для «Процента от среднего N»: Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\bar{x}_{N}| < \varepsilon} ;
- для «Процента от среднего по времени»: Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\bar{x}_{T}| < \varepsilon} .
- Критерий в режиме абсолютного допуска: значение фиксируется, если Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\Delta| > tolerance} .
- Условие выхода: как только соответствующая базовая величина (Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |x_{ref}|} , Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\bar{x}_{N}|} или Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\bar{x}_{T}|} ) становится Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \geq \varepsilon} , система автоматически возвращается к относительному критерию.
- Трактовка Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} : используется то же значение настройки; в абсолютном режиме оно интерпретируется как порог в физических единицах сигнала.
8.4.1.6 Сравнение алгоритмов прореживания данных
9 Система журналирования
9.1 Порядок настройки системы
9.2 Логгер SQLite
9.3 Логгер файловый
9.4 Логгер SMS
10.1 Роли и пользователи
10.2 Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
11.1 Сигнал
11.1.1 Сигнал простой
11.1.2 Постоянная
11.1.3 Массив
11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
11.2 Источник
11.2.1 Регистр Modbus
11.2.2 Источник индексный
11.3 Операция
11.3.1 Операция «Сложение»
11.3.2 Операция «Вычитание»
11.3.3 Операция «Умножение»
11.3.4 Операция «Деление»
11.3.5 Операция «Условие»
11.3.10 Операция «Таймер»
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
11.3.14 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
11.4 Объект
12 Задачи
12.1 Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
13 Устройства
14 Отчеты
14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
14.3.2 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
14.3.3 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
14.4 Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
14.5 Функции
14.5.1 Агрегатные функции
Пример использования:
14.5.1.3 MIN
14.5.1.4 MAX
14.5.1.5 COUNT
14.5.2 Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
