Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
1.2 Среда разработки
1.3 Примеры
2 1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
2.3 Примеры
3 1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
4 1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
4.2 Среда разработки
5 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
6 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
6.2 Среда разработки
6.3 Примеры
7 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
8 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
8.2 Среда разработки
9 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
9.1 1.1 Узлы
  4. AS/PLC 2.38.
9.2 1.2 Среда разработки
10 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
10.1 Узлы
    • исправлены типы свойств;
10.2 Среда разработки
11 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
12 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
12.2 Среда разработки
13 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
13.2 Среда разработки
13.3 Примеры
14 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
14.2 Среда разработки
14.3 ASLauncher
15 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
15.1 Узлы
15.2 Среда разработки
15.3 Среда исполнения
15.4 Примеры
16 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
16.1 Среда разработки
16.2 Среда исполнения
16.3 Примеры
17 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
17.1 Среда разработки
17.2 Среда исполнения
17.3 Примеры
17.4 ASLauncher
18 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
18.1 Среда разработки
18.2 Среда исполнения
19 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
19.1 Среда разработки
