Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
1.1 Ядро
1.2 Узлы
Приложение. - Доработан класс
1.3 Среда разработки
- Доработано окно
Ошибки: при двойном клике на ошибке выполняется открытие редактора кода. - Добавлена возможность поиска по проекту.
1.4 Среда исполнения
2 1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
- Добавлена функция
2.3 Примеры
- Исправлены примеры
3 1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
3.3 Примеры
- Добавлен пример
4 1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
- Добавлены функции
5 1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
- Для узлов
6 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
- Добавлена функция
- Доработан узел
6.2 Среда разработки
7 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
- Добавлена функция
SignalValue. - Доработан
SignalValue.
7.3 Примеры
- Дополнен пример
TestEventsAlarms.
8 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
Сигнал простой.
8.2 Среда разработки
9 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
9.2 Среда разработки
10 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
10.1 1.1 Узлы
- AS/PLC 2.38.
10.2 1.2 Среда разработки
Ввод значения.
11 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
12 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
12.2 Среда разработки
13 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
13.2 Среда разработки
14 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
Resultв другие типы.
14.2 Среда разработки
14.3 Примеры
15 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
15.1 Узлы
15.2 Среда разработки
15.3 ASLauncher
16 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
- Виджет
- Для транспортов
16.2 Среда разработки
16.3 Среда исполнения
16.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
17 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
17.1 Среда разработки
17.2 Среда исполнения
17.3 Примеры
- Добавлен пример
18 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
18.1 Среда разработки
18.2 Среда исполнения
18.3 Примеры
- Разработан пример
18.4 ASLauncher
19 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
19.1 Среда разработки
- Узел
19.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
20 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
20.1 Среда разработки
