Описание базовых классов AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 10:04, 23 марта 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Обработчики)
Иерархия классов объектной модели AgavaPLC 1.6
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
BasicNode::BasicNode()               ///< Конструктор по умолчанию
1.2 Методы
string BasicNode::GetName()          ///< Получение имени узла
string BasicNode::GetShortName()     ///< Получение шифра узла
string BasicNode::GetDescription()   ///< Получение описания узла
string BasicNode::GetPath()          ///< Получение пути узла в проекте
void BasicNode::Start()              ///< Запуск узла
void BasicNode::Stop()               ///< Остановка узла
NodeProperty@ BasicNode::GetProperty(string& prop)     ///< Получение указателя на свойство узла
void BasicNode::PropertyValueUpdated(string& prop)     ///< Сигнализация об обновлении значения свойства
1.3 Свойства
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
2.2 Методы
bool SignalValue::ToBool()       ///< Преобразовать значение в bool
2.3 Примеры
    if (sv.IsNumber() == true)
        int iVal = sv.ToInt();
        iVal++;
        sv = SignalValue(iVal);
        sv = SignalValue(0);
    source.SetValue(sv);
3 NodeProperty
Предок: нет.
3.1 Конструкторы
NodeProperty::NodeProperty()
3.2 Методы
string NodeProperty::GetName()         ///< Получение имени свойства
string NodeProperty::GetShortName()    ///< Получение шифра свойства
string NodeProperty::GetDescription()  ///< Получение описания свойства
string NodeProperty::GetTitle()        ///< Получение заголовка свойства
string NodeProperty::ToString()        ///< Преобразование значения свойства в строку
int NodeProperty::ToInt()              ///< Преобразование значения свойства в число типа int
double NodeProperty::ToDouble()        ///< Преобразование значения свойства в число типа double
bool NodeProperty::ToBool()            ///< Преобразование значения свойства в булевское значение
int NodeProperty::SetValue(int val)    ///< Установка значения свойства
int NodeProperty::SetValue(bool val)   ///< Установка значения свойства
3.3 Примеры
BasicNode node("/Root/node");
string sn2 = prop.ToString();
4 BasicSource
Предок: BasicNode.
4.1 Методы
5 BasicSignal
Предок: BasicSource.
5.1 Методы
SignalValue BasicSignal::GetValue()          ///< Получение значения.
int BasicSignal::SetValue(SignalValue sv)    ///< Установка собственного значения с установкой значений связанных узлов (источников).
6 ModbusRegister
6.1 Поля
uint8  m_ucPriority        ///< Приоритет. Не используется.
6.2 Методы
7 BasicWidget
Предок: BasicNode.
7.1 Методы
void BasicWidget::Repaint()                ///< Перерисовка виджета
7.2 Обработчики
void BasicWidget::OnPaint(Painter@ painter)              ///< Обработчик отрисовки виджета
void BasicWidget::OnMousePress(MouseEvent@ event)        ///< Обработчик нажатия кнопки мыши
void BasicWidget::OnMouseRelease(MouseEvent@ event)      ///< Обработчик отпускания кнопки мыши
void BasicWidget::OnMouseDoubleClick(MouseEvent@ event)  ///< Обработчик двойного нажатия кнопки мыши
void BasicWidget::OnMouseMove(MouseEvent@ event)         ///< Обработчик перемещения курсора мыши над виджетом
void BasicWidget::OnMouseEnter()                         ///< Обработчик входа курсора мыши в область над виджетом
void BasicWidget::OnMouseLeave()                         ///< Обработчик выхода курсора мыши из области над виджетом
void BasicWidget::OnWheel(WheelEvent@ event)             ///< Обработчик прокрутки колеса мыши при нахождении курсора мыши в области над виджетом
8 BasicWindow
Предок: BasicWidget.
8.1 Методы
