Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 11:27, 6 апреля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1.6.33-rc335f5d9dacf от 2026-04-01
- Доработан класс
Сервер.
- Доработан узел
Сервер.
- Доработан узел
Slave.
- Зарегистрирован класс any.
- Доработан узел
1.2 Среда разработки
Ctrl+Shift+N.
1.3 Среда исполнения
2 1.6.32-r79b12a16bbd7 от 2026-03-05
- Класс
- Исправлен запуск сигналов.
- В действии
2.3 Среда исполнения
3 1.6.31-rac6da98668fb от 2025-12-26
3.1 Примеры
- Добавлен пример
Controllers/PLC70_Submodules.
4 1.6.31-r9e81e0333260 от 2025-12-25
- Доработаны узлы
- Доработан транспорт OPC UA:
- Доработан виджет
4.2 Среда разработки
4.3 Среда исполнения
5 1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
5.1 Ядро
5.2 Узлы
Приложение. - Доработан класс
5.3 Среда разработки
- Доработано окно
Ctrl+Shift+F.
5.4 Среда исполнения
6 1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
- Добавлена функция
6.2 Среда разработки
6.3 Примеры
- Исправлены примеры
7 1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
7.3 Примеры
- Добавлен пример
8 1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
- Добавлены функции
9 1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
- Для узлов
9.2 Среда разработки
10 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
10.1 Узлы
- Добавлена функция
- Доработан узел
10.2 Среда разработки
11 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
- Добавлена функция
SignalValue. - Доработан
SignalValue.
11.3 Примеры
- Дополнен пример
TestEventsAlarms.
12 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
Сигнал простой.
12.2 Среда разработки
13 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
13.2 Среда разработки
14 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
14.1 1.1 Узлы
- AS/PLC 2.38.
14.2 1.2 Среда разработки
Ввод значения.
15 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
15.1 Узлы
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
15.2 Среда разработки
16 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
16.2 Среда разработки
17 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
17.1 Узлы
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
17.2 Среда разработки
18 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
18.1 Узлы
Resultв другие типы.
18.2 Среда разработки
18.3 Примеры
19 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
19.1 Узлы
19.2 Среда разработки
19.3 ASLauncher
20 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
20.1 Узлы
- Виджет
- Для транспортов
20.2 Среда разработки
20.3 Среда исполнения
20.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
21 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
21.1 Среда разработки
21.2 Среда исполнения
21.3 Примеры
- Добавлен пример
22 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
22.1 Среда разработки
22.2 Среда исполнения
22.3 Примеры
- Разработан пример
22.4 ASLauncher
23 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
23.1 Среда разработки
- Узел
23.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
24 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
24.1 Среда разработки
