Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 16:19, 8 июля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1.6.36-r350381aa9f7e от 2026-07-08
- Добавлено действие
Выполнить AS код, предназначенное для выполнения вложенного кода на языке C++. Действие позволяет избежать необходимости создания внешних функций и программ для выполнения небольших фрагментов. - Выполнена внутренняя оптимизация условий, мониторов и групп событий.
- Реализована возможность фильтрации исполнения действий в условии "Сравнение значений" через сброс - условие повторно не срабатывает до сброса.
- Доработан виджет
Изображение- исправлена работа со свойством "Анимация". - В объектную модель добавлены классы
TransportModbusRTU,TransportModbusTCP,ModbusCounter. Добавлены обработчики событий. Добавлена возможность связывания регистров и виджетов из кода. - Исправлена валидация регистров узлов
Транспорт Modbus-RTU,Транспорт Modbus-TCP. Исправлены ошибки валидации (функции записи 5, 6, 15, 16). - Реализована возможность использования класса
BasicSourceкак поля объекта для передачи значений.
1.2 Среда разработки
- Реализовано сохранение и восстановление диалогового окна редактирования списка вложенных узлов.
- Реализована поддержка файла идентификаторов idr2 версии 107.
- Устранены ошибочные сообщения при проверке проекта об ошибках типов узлов для экземпляров.
- В редактор исходных текстов AS (C++) добавлены подсказки по свойствам объектов.
- Добавлено сообщение валидации об устаревшей группе трендов.
1.3 Примеры
- Обновлен пример
Events/TestEventsAlarms. - Добавлен пример
ModbusMasterDynamic, демонстрирующий возможности объектной модели транспорта Modbus - пример содержит алгоритм полностью динамического создания транспорта и регистров, а также получение и запись их значений.
2 1.6.35-r340b95e5f542 от 2026-05-26
- Реализован новый формат хранения ретайн - карта с флагами по каждому узлу. При запуске проектов в retain в старом формате производится их конвертация. Внимание: При обновлении систем, где есть хранение паролей пользователей в retain пароли не будут корректно загружены, нужно удалить retain.
- Добавлена поддержка типа данных uint64 в возвращаемых значениях методов.
- Добавлена поддержка типа данных int64/uint64 для виджета Ввод значение, а также сохранение/восстановление значений данных типов в свойства экземпляров.
- Изменено хранение пароля пользователей - теперь он хранится в XML открыто, но шифруется при сохранении в .bin.
- Доработаны классы Rect и Size: исправлены ошибки в деструкторах, потенциально приводящие к критическим ошибкам периода исполнения проекта.
- Реализована возможность использования прозрачности в потомках BasicWidget.
- Доработан логгер SQLite: исправлена критическая ошибка, возникавшая при наличии постороннего файла в директории с базой данных.
- Реализован языковой сервер и статический анализатор для программ и функций C++: подсветка ошибок, подсказки по методам и аргументам, разметка.
- Изменена работа команд "Сохранить конфигурацию", "Запуск проекта": теперь эти команды могут выполняться автоматически без запроса подтверждения.
- Добавлена возможность автоматического закрытия предыдущих экземпляров среды исполненния при запуске локальной отладки.
- Добавлена возможность задания имени .bin файла.
- Изменен запуск проекта: теперь локальный запуск и запуск на удалённом устройстве разделены.
- Устранено отображение окна сообщений при малозначительных сообщениях.
- Изменены места хранения автосохранений, бэкапов и lsp директорий.
2.3 Среда исполнения
- Доработана процедура запуска локальной отладки.
- Откорректировано определение ethernet интерфейсов на новых linux системах (интерфейсы end*).
2.4 Примеры
- Обновлен пример Auth/AuthDemo.
3 1.6.34-r1005c4072459 от 2026-04-24
- Восстановлена работа узла
3.3 Примеры
- Добавлен пример
3.4 Разное
- Доработан
4 1.6.33-rc335f5d9dacf от 2026-04-01
- Доработан класс
Сервер.
- Доработан узел
Сервер.
- Доработан узел
Slave.
- Зарегистрирован класс any.
- Доработан узел
4.2 Среда разработки
Ctrl+Shift+N.
4.3 Среда исполнения
5 1.6.32-r79b12a16bbd7 от 2026-03-05
- Класс
- Исправлен запуск сигналов.
- В действии
5.3 Среда исполнения
6 1.6.31-rac6da98668fb от 2025-12-26
6.1 Примеры
- Добавлен пример
Controllers/PLC70_Submodules.
7 1.6.31-r9e81e0333260 от 2025-12-25
- Доработаны узлы
- Доработан транспорт OPC UA:
- Доработан виджет
7.3 Среда исполнения
8 1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
8.1 Ядро
8.2 Узлы
Приложение. - Доработан класс
8.3 Среда разработки
- Доработано окно
Ctrl+Shift+F.
8.4 Среда исполнения
9 1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
- Добавлена функция
9.2 Среда разработки
9.3 Примеры
- Исправлены примеры
10 1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
10.3 Примеры
- Добавлен пример
11 1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
- Добавлены функции
12 1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
- Для узлов
12.2 Среда разработки
13 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
- Добавлена функция
- Доработан узел
13.2 Среда разработки
14 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
- Добавлена функция
SignalValue. - Доработан
14.2 Среда разработки
SignalValue.
14.3 Примеры
- Дополнен пример
TestEventsAlarms.
15 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
15.1 Узлы
Сигнал простой.
15.2 Среда разработки
16 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
16.2 Среда разработки
17 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
17.1 1.1 Узлы
- AS/PLC 2.38.
17.2 1.2 Среда разработки
Ввод значения.
18 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
18.1 Узлы
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
18.2 Среда разработки
19 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
19.1 Узлы
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
19.2 Среда разработки
20 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
20.1 Узлы
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
20.2 Среда разработки
21 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
21.1 Узлы
Resultв другие типы.
21.2 Среда разработки
21.3 Примеры
22 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
22.1 Узлы
22.2 Среда разработки
22.3 ASLauncher
23 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
23.1 Узлы
- Виджет
- Для транспортов
23.2 Среда разработки
23.3 Среда исполнения
23.4 Примеры
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
24 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
24.1 Среда разработки
24.2 Среда исполнения
24.3 Примеры
- Добавлен пример
25 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
25.1 Среда разработки
25.2 Среда исполнения
25.3 Примеры
- Разработан пример
25.4 ASLauncher
26 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
26.1 Среда разработки
- Узел
26.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
27 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
27.1 Среда разработки
