Модуль индикации АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
3 Описание прибора
4 Технические характеристики
Основные
Потребляемая мощность 2 Вт
Ввод / вывод информации
Габаритные размеры (мм)
Высота 122,5
Ширина 92,5
Глубина 19
5 Условия эксплуатации
Наименование параметра/тип Значение/тип
Температура окружающего воздуха От -20°С до +60°С
6 Устройство прибора
  • ЖК-дисплей разрешением 128 × 32 точки;
  • кнопки «Меню», «Режим», «Ввод», «Сброс»; «Вверх, «Вниз»
  • светодиодные индикаторы «Меню», «Работа», «Авария», «Пуск», «Стоп»;
Адрес Описание
0 Состояние клавиш клавиатуры (1 - нажата):
Бит Клавиша
0 Меню
1 Вверх
2 Режим
3 Ввод
4 Вниз
5 Сброс
6 Пуск
7 Стоп
1 Тип модуля индикации и номер версии ПО:
Биты Значение
0-12 Номер версии ПО (10 = 1.0)
13-16 Тип модуля (0 – R3-UIM)
7.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
Адрес Описание
0 Установка состояния светодиодов (1 - светится):
Бит Светодиод
0 Меню
1 Работа
2 Не используется
3 Авария
4 Не используется
5 Не используется
6 Пуск
7 Стоп
1 - 124 Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов (кодировка Win1251).
Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL.
7.3 Управляющие символы
Код Название Эффект
0х00 EOL Конец строки.
0x0A CR/LF Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки.
0x1B ESC Символ ESC.
ESC[2J ED Очистка всего экрана.
ESC[n;mH CUP Перемещает курсор в строку n, столбец m.
7.4 Заводские настройки
Режим работы slave
Modbus адрес 1
Количество стоп-битов 1
Четность нет
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
Рисунок 1 – Размеры монтажного окна в щите
Схема подключения модуля ко второму каналу RS-485 контроллера ПЛК-60 или программируемого реле МПР-60 приведена на Рис 2.
Рисунок 2 - Схема подключения АГАВА МИ-60 к контроллеру АГАВА ПЛК-60
Рисунок 3 - Схема соединительного кабеля
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3-й этаж, КБ «Агава»
