Модуль индикации АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
Модуль индикации АГАВА МИ-60 предназначен для вывода текстовой информации на графический индикатор и служит для совместной работы
с контроллерами АГАВА ПК-60, АГАВА ПЛК-60, программируемым реле АГАВА МПР-60 или другими аналогичными устройствами без собственного
дисплея и клавиатуры и поддерживающими связь через шину RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.
3 Описание прибора
4 Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Основные | |
Напряжение питания | 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Связь с контроллером | RS-485, протокол MODBUS-RTU |
Степень защиты корпуса | IP-20 |
Ввод / вывод информации | |
Разрешение дисплея, точек | 128 × 32 |
Тип клавиатуры | Мембранная, 8 кнопок |
Дополнительная индикация | 5 светодиодов |
Габаритные размеры (мм) | |
Высота | 122,5 |
Ширина | 92,5 |
Глубина | 19 |
5 Условия эксплуатации
Наименование параметра / тип | Значение / тип |
Температура окружающего воздуха | От -20 °С до +60 °С |
6 Устройство прибора
- ЖК-дисплей разрешением 128 × 32 точки;
Адрес | Описание | ||||||||||||||||||
0 | Состояние клавиш клавиатуры (1 – нажата)
1 | Тип модуля индикации и номер версии ПО
7.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
0 | Установка состояния светодиодов (1 – светится)
1–124 | Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов (кодировка Win1251).
Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL |
7.3 Управляющие символы
Код | Название | Эффект |
0х00 | EOL | Конец строки |
0x0A | CR/LF | Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки |
0x1B | ESC | Символ ESC |
ESC[2J | ED | Очистка всего экрана |
ESC[n;mH | CUP | Перемещает курсор в строку n, столбец m |
ESC: | SNFS | Выбрать нормальный размер шрифта (3 строки) |
ESC8 | SMFS | Выбрать максимальный размер шрифта |
ESC7;m | SGR | Инвертирует или обращает; меняет цвета фона и текста |
ESC0;m | SGR | Выключение всех атрибутов |
ESC {x1;y1;x2;y2} | SGR | Выводит на экран битовый поток. |
7.4 Заводские настройки
Режим работы | slave |
Modbus адрес | 1 |
Скорость обмена, бит/сек | 57600 |
Количество стоп-битов | 1 |
Четность | нет |
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
- для линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемопередатчиков.
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, 3-й этаж, КБ «Агава».
