Модуль индикации АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
Модуль индикации АГАВА МИ-60 предназначен для вывода текстовой информации на графический индикатор и служит для совместной работы
с контроллерами АГАВА ПК-60, АГАВА ПЛК-60, программируемым реле АГАВА МПР-60 или другими аналогичными устройствами без собственного
дисплея и клавиатуры и поддерживающими связь через шину RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.
3 Описание прибора
4 Технические характеристики
Внешний вид АГАВА МИ-60
Основные
Потребляемая мощность 2 Вт
Ввод / вывод информации
Габаритные размеры (мм)
Высота 122,5
Ширина 92,5
Глубина 19
5 Условия эксплуатации
6 Устройство прибора
Адрес Описание
Бит Клавиша
0 Меню
1 Вверх
2 Режим
3 Ввод
4 Вниз
5 Сброс
6 Пуск
7 Стоп
Биты Значение
13–16 Тип модуля (0 – R3-UIM)
Адрес Описание
Бит Светодиод
0 Меню
1 Работа
2 Не используется
3 Авария
4 Не используется
5 Не используется
6 Пуск
7 Стоп
Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL
7.3 Управляющие символы
Код Название Эффект
0х00 EOL Конец строки
0x1B ESC Символ ESC
ESC {x1;y1;x2;y2} SGR Выводит на экран битовый поток.
7.4 Заводские настройки
Режим работы slave
Modbus адрес 1
Количество стоп-битов 1
Четность нет
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
Рисунок 1 – Размеры монтажного окна в щите
Рисунок 2 – Схема подключения АГАВА МИ-60 к контроллеру АГАВА ПЛК-60
Рисунок 3 – Схема соединительного кабеля
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, 3-й этаж, КБ «АГАВА».
