Модуль индикации АГАВА МИ-60
(перенаправлено с «АГАВА МИ-60»)
АГСФ.426469.002 РЭ
Редакция: 1.5
Дата: 03-03-2025
Внешний вид АГАВА МИ-60
3 Описание прибора
4 Технические характеристики
Основные
Потребляемая мощность 2 Вт
Ввод / вывод информации
Габаритные размеры (мм)
Высота 122,5
Ширина 92,5
Глубина 19
5 Условия эксплуатации
6 Устройство прибора
Адрес Описание
Бит Клавиша
0 Меню
1 Вверх
2 Режим
3 Ввод
4 Вниз
5 Сброс
6 Пуск
7 Стоп
Биты Значение
13–16 Тип модуля (0 – R3-UIM)
Адрес Описание
Бит Светодиод
0 Меню
1 Работа
2 Не используется
3 Авария
4 Не используется
5 Не используется
6 Пуск
7 Стоп
Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – EOL (0x00)
7.3 Управляющие символы
Код Название Эффект
0х00 EOL Конец строки
0x1B ESC Символ ESC
7.4 Заводские настройки
Режим работы slave
Modbus адрес 1
Количество стоп-битов 1
Четность нет
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
Рисунок 1 – Размеры монтажного окна в щите
Рисунок 2 – Схема подключения АГАВА МИ-60 к контроллеру АГАВА ПЛК-60
Рисунок 3 – Схема соединительного кабеля
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620144 г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6А, ООО "Конструкторское Бюро АГАВА".
