Класс filesystem
Класс предоставляет интерфейс для взаимодействия с файловой системой операционной системы. Позволяет выполнять операции с файлами и директориями, получать информацию о них, а также управлять текущей рабочей директорией.
Методы
bool changeCurrentPath(const string &in path)
Назначение: Изменяет текущую рабочую директорию.
Аргументы:
path– путь к новой директории (относительный или абсолютный).
Возвращаемое значение:
true– если путь существует и текущая директория успешно изменена.false– если указанный путь не существует или не является директорией.
- Если путь задан относительно, он объединяется с текущей директорией.
- Путь не должен содержать обратные слеши
\– они автоматически заменяются на/. - Завершающие слеши автоматически удаляются из пути.
- Не поддерживает разрешение внутренних ссылок
/./и/../.
string getCurrentPath() const
Назначение: Возвращает текущую рабочую директорию.
Аргументы: Отсутствуют.
- Строка с абсолютным путём текущей директории, использующая разделители
- При создании объекта
filesystemтекущая директория инициализируется рабочим каталогом приложения. - Все обратные слеши
\заменяются на/для единообразия.
array<string> @getDirs() const
Назначение: Получает список всех поддиректорий внутри текущей директории.
- Массив строк с именами поддиректорий.
- Специальные записи
.(текущая директория) и..(родительская директория) исключаются из результата. - Возвращает пустой массив, если директорий нет или произошла ошибка чтения.
array<string> @getFiles() const
Назначение: Получает список всех файлов внутри текущей директории.
- Массив строк с именами файлов.
- В результат включаются только файлы, директории исключаются.
- Возвращает пустой массив, если файлов нет или произошла ошибка чтения.
bool isDir(const string &in path) const
Назначение: Проверяет, является ли указанный путь директорией.
Аргументы:
path– путь к объекту файловой системы (относительный или абсолютный).
true– если объект существует и является директорией.false– если объект не существует, не является директорией или произошла ошибка.
- Относительные пути разрешаются относительно текущей директории.
- Абсолютные пути определяются наличием двоеточия
:(например,C:) или начального слеша/или\.
bool isLink(const string &in path) const
Назначение: Проверяет, является ли указанный путь символической ссылкой (symlink).
Аргументы:
true– если объект существует и является символической ссылкой (на Windows – репарс-точкой).false– если объект не является ссылкой, не существует или произошла ошибка.
- Кроссплатформенная поддержка: Windows (атрибут
FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT) и POSIX (флагS_IFLNK). - Относительные пути разрешаются относительно текущей директории.
int64 getSize(const string &in path) const
Аргументы:
path– путь к файлу (относительный или абсолютный).
- Размер файла в байтах (тип
int64). -1– если файл не существует, указан путь к директории или произошла ошибка.
- На Windows используется API-функция
GetFileSizeEx. - На POSIX-системах используется
stat. - Для директорий возвращает
-1.
int makeDir(const string &in path)
Назначение: Создаёт новую директорию.
Аргументы:
path– путь к создаваемой директории (относительный или абсолютный).
0– директория успешно создана.-1– ошибка создания (например, недостаточно прав, путь не существует).
- Важно: Не поддерживает рекурсивное создание промежуточных директорий.
- На Windows создаёт директорию с правами по умолчанию.
- На POSIX создаёт с правами
S_IRWXU | S_IRWXG | S_IROTH | S_IXOTH(755: чтение/запись/исполнение для владельца, чтение/исполнение для группы и остальных).
int removeDir(const string &in path)
Назначение: Удаляет пустую директорию.
Аргументы:
path– путь к удаляемой директории (относительный или абсолютный).
0– директория успешно удалена.-1– ошибка удаления (директория не пуста, не существует, недостаточно прав).
- Удаляет только пустые директории.
- Не поддерживает рекурсивное удаление с содержимым.
RemoveDirectoryW, на POSIX –rmdir.
int deleteFile(const string &in path)
Назначение: Удаляет файл.
Аргументы:
path– путь к удаляемому файлу (относительный или абсолютный).
0– файл успешно удалён.-1– ошибка удаления (файл не существует, недостаточно прав, указана директория).
DeleteFileW, на POSIX –unlink. - Для удаления директорий используйте
removeDir.
int copyFile(const string &in source, const string &in target)
Назначение: Копирует файл из одного местоположения в другое.
Аргументы:
source– путь к исходному файлу.target– путь к целевому файлу (не директории).
0– файл успешно скопирован.-1– ошибка копирования (исходный файл не существует, недостаточно прав, целевой файл уже существует).
CopyFileWс параметромTRUE(не перезаписывать существующий файл). - На POSIX-системах копирование выполняется вручную побайтово через
fopen/fread/fwrite, так как стандартной функции копирования нет. - Целевой файл не должен существовать (флаг
TRUEна Windows).
int move(const string &in source, const string &in target)
Назначение: Перемещает или переименовывает файл или директорию.
Аргументы:
source– текущий путь к объекту.target– новый путь или имя объекта.
0– объект успешно перемещён/переименован.-1– ошибка операции (объект не существует, недостаточно прав).
- Может использоваться как для файлов, так и для директорий.
MoveFileW, на POSIX –rename. - Операция может выполняться в пределах одного тома/файловой системы.
datetime getCreateDateTime(const string &in path) const
Назначение: Возвращает дату и время создания файла или директории.
Аргументы:
path– путь к объекту файловой системы.
- Объект
datetime, содержащий дату и время создания.
- Выбрасывает исключение в скриптовом контексте через
SetException, если не удаётся получить дату создания. - На Windows используется
GetFileTimeс полемcreateTm. - На POSIX-системах используется поле
st_ctime(change time) – может отличаться от реального времени создания на некоторых файловых системах.
datetime getModifyDateTime(const string &in path) const
Назначение: Возвращает дату и время последнего изменения файла или директории.
Аргументы:
- Объект
datetime, содержащий дату и время последней модификации.
- Выбрасывает исключение, если не удаётся получить дату изменения.
GetFileTimeс полемmodifyTm. - На POSIX-системах используется поле
st_mtime(modify time).
