Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-30
Промышленный контроллер АГАВА ПК-30 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта сохраняется на внутренней NAND-памяти, энергонезависимые переменные (тип retain) могут сохраняться как в NAND-памяти, так и на SD-карте, что позволяет создавать большие проекты и пользоваться значительным числом переменных retain. Наличие драйверов в ОС Linux позволяет подключать к контроллеру различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
Габаритные размеры 224х125х60
Потребляемая мощность 7Вт
Микроконтроллер 32-разрядный, Cortex-A8 600МГц
Объем и тип оперативной памяти 128 Мб DDR3
Объем NAND-памяти 128 Мб
Объем SD-карты до 2 Тб
Дискретные входы
Внешний вид прибора
На верхней боковой стороне расположены разъемы SD-карты, USB-host, USB-OTG, и Ethernet. Разъем Ethernet RJ-45 предназначен для использования как экранированных (STP, FTP), так и неэкранированных (UTP) кабелей. На разъеме Ethernet установлены два светодиода – зеленый и желтый. Зеленый светодиод индицирует подключение к сети Ethernet (Link), желтый – прохождение пакетов по сети (Act). На нижней боковой стороне расположены разъем RS-232 и микропереключатели 1 и 2. Распайка разъема RS-232 стандартная для 9-контактного разъема COM-порта (EIA/TIA-574). Микропереключатель 1 определяет источник загрузки контроллера. Нормальное положение OFF (верхнее) – загрузка с NAND-памяти, ON (нижнее) – загрузка с SD-карты. Микропереключатель 2 служит для применения пользователями и доступен в среде ОС Linux.
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран Ethernet);
    Схемы подключения линии RS-485
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 ~220 В
Схема подключения питания
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
3.7 Программная часть
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • Пользовательское прикладное программное обеспечение;
4.1 Общие указания
В зимнее время тару с контроллером распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 ч после внесения ее в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж контроллера должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж по работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.
4.2 Указания мер безопасности
Питание контроллера следует осуществлять от сети переменного или постоянного тока напряжением 90-265 В. Для повышения помехозащищенности и безаварийной работы прибора рекомендуется использовать источник бесперебойного питания. Линии питания выполняются многожильным кабелем сечением от 0,35 до 0,75 мм2. Рекомендуемые типы кабелей МКШ, МКЭШ, МКШМ ГОСТ 10348-80.
5 Настройка прибора
На уровне операционной системы прибор имеет файловые ресурсы и системную консоль. В файлах содержится необходимая информация для работы ОС и пользовательского прикладного программного обеспечения. Консоль служит для интерактивного взаимодействия с ОС (выполнения команд ОС и т.п.).
  • скорость (бит/с): 115200
  • биты данных: 8
  • четность: Нет
  • стоповые биты: 1
  • управление потоком: Нет
  • логин: root
  • пароль отсутствует
5.1 Установка времени и даты
  • MM – месяц (1-12);
  • DD – число (1-31);
  • hh – часы (0-23);
  • mm – минуты (0-59);
  • YYYY – год.
5.2 Доступ к файлам контроллера
  • через sftp-сервер.
5.2.1 Настройка сетевого доступа
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
из консоли Linux:
  • подключить контроллер нуль-модемным кабелем к интерфейсу RS-232 компьютера, на компьютере настроить терминал, в соответствии с параметрами, указанными в п. 5.3, выбрать соответствующий порт;
  • чтобы зайти в загрузчик, необходимо включить контроллер и сразу нажимать любую клавишу в терминале компьютера до появления в нем строки AGAVA6432.30#;
run upd_mlo
run upd_u-boot
  • выключить контроллер, затем включить и повторно зайти в загрузчик, как было указано выше, убедиться, что произошла загрузка обновленной версии загрузчика;
env default –f –a
saveenv
reset
run upd_fdt
run upd_linux
reset
run upd_rootfs
reset
#!/bin/sh
#Update script
7 Техническое обслуживание
  • извлечь SD-карту;
  • установить прибор на место.
9 Комплектность
Контроллер «АГАВА ПК-30» 1 шт.
Руководство программиста 1 шт.
Паспорт 1 шт.
10 Гарантийные обязательства
