Узлы проекта
Проект
Рисунок 21 – Дерево проекта
Станция
Транспорт
  • Транспорт Modbus-TCP;
  • Транспорт Modbus-RTU;
  • Транспорт SNMP;
  • Транспорт OPC UA;
  • Транспорт MQTT;
Система визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР
  • окно;
  • композиция.
Фрейм
≥1 - конкретные мониторы
1: Отсутствует
2: Фиксированная
  • Тип: int.
Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Номер монитора (DisplayNo)
Тип: int.
Использование:
  • 0 - основной монитор.
Тип границы (BorderType)
Тип: enum.
Значения:
Наследование привилегий
Окна
Форма
1: Немодальное
2: Модальное (Фрейм)
3: Модальное (Система)
Чтение/Запись
1: Фиксированная
2: Изменяемая
3: Отсутствует
Чтение/Запись
>0 - интервал в мс
Чтение/Запись
Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
Окно с композицией
Композиция (CompositionId)
Тип: NodeLink.
Тип: string.
Композиция
1: Композиция
Чтение/Запись
Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
Слой
Свойства
1: Непрозрачный
2: Прозрачный
Чтение/Запись
Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
  • Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
Видимость (Visible)
Тип: bool
Виджет
Меню
Виджеты
Виджет «Текстовая метка»
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
  • Текст: Позиция %i из %i
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
Модификатор точности
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
Виджет «Условная метка»
Виджет «Изображение»
Виджет «Условное изображение»
Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
Виджет «Гистограмма»
Виджет «Исторический график»
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
Легенда
Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
Визирная линия
  • область вывода графика.
Виджет «Список событий»
Рисунок 36 – Окно "Фильтр"
Виджет «Ввод значения»
Виджет «Флаг»
Виджет «Отчет»
Действия
Действие Смена композиции
Действие Отображение окна
1: Абсолютные
2: По центру дисплея
2: Запрещено
3: Разрешено
Действие Закрытие окна
0: текущий активный
≥1: конкретный дисплей
Действие Запись значения
Действие Создание события
1: Информационное
2: Активация тревоги
3: Деактивация тревоги
4: Квитирование тревоги
1: Фатальный
2: Ошибка
3: Предупреждение
4: Замечание
5: Информация
6: Трассировка
7: Отладка
Форматтеры для текста событий
  • $$nn - имя узла;
  • $$nd - описание узла;
  • $$ns - шифр узла;
  • $$nv - значение узла;
  • $$sv - значение уставки;
  • $$nt - время узла;
  • $$un - имя пользователя;
  1. Контроль значений уставок:
Действие Команда узлу
1: Запуск
2: Останов
3: Сброс
Действие Запуск процесса
Окно "Проверка подлинности"
Действие Изменение курсора
1: CrossCursor
2: WaitCursor
3: PointingHandCursor
4: ForbiddenCursor
5: WhatsThisCursor
6: BusyCursor
7: OpenHandCursor
8: ClosedHandCursor
Действие не имеет свойств.
Действие Выполнение скрипта
Действие Выполнение программы
Действие Отображение меню
1: По центру
2: Вправо
1: По центру
2: Вниз
Окно "Смена пароля"
Система тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
Группа событий
Монитор событий
Подробно мониторы событий описаны в документе Мониторы событий AgavaSCADA/AgavaPLC.
Cистема тревог
Порядок настройки системы
Окно тревог
Система архивирования предназначена для сохранения истории изменения технологических параметров и последующего получения данных за выбранный интервал времени. Архивные значения используются для построения графиков, анализа технологического процесса и формирования отчётов.
В дереве проекта система имеет наименование типа «Система архивации» и размещается внутри станции проекта. Сохранение выполняют подчинённые ей архиваторы. Каждый архиватор определяет место хранения, состав параметров, периодичность сбора и условия обработки данных.
Связь архиватора с параметром проекта задаётся узлом «Коннектор БД». Коннектор также используется при подключении архивных данных к графику или выборке отчёта.
Для регистрации сообщений, тревог и действий пользователей применяется система журналирования. Система архивирования сохраняет историю значений параметров.
Состав системы
Узлы проекта
Узел Назначение
Система архивации Объединение архиваторов станции и представление суммарных показателей их объёма.
Архиватор Настройка хранения, периодичности сбора, срока хранения и состава архивируемых параметров.
Коннектор БД Связь одного архивируемого параметра с архиватором и потребителями его истории.
Сигнал или источник Узел, текущее значение которого требуется сохранять.
Типовая структура имеет следующий вид:
Станция проекта
└── Система архивации
    └── Архиватор
        └── Коннекторы БД
            ├── Коннектор температуры → сигнал температуры
            ├── Коннектор давления → сигнал давления
            └── Коннектор состояния → сигнал состояния
В одной системе можно использовать несколько архиваторов, например для разных групп параметров, периодов опроса или мест хранения. Каждый архиватор настраивается отдельно.
Доступные архиваторы
Тип узла Основное применение Особенности настройки
Архиватор в БД SQLite Локальное хранение в файле или наборе суточных файлов на устройстве исполнения. Путь к архиву, интервалы сбора и записи, срок хранения, прореживание.
Архиватор в БД PostgreSQL Хранение на локальном или удалённом сервере PostgreSQL. Подключение к серверу, интервальный сбор или сбор по изменению, время, разбиение, прореживание.
Архиватор в БД Firebird Хранение в Firebird с возможностью использования срезов данных. Путь к архиву, интервалы, срок хранения, срезы и разбиение.
Доступность конкретного архиватора определяется установленными расширениями среды разработки и среды исполнения. Для серверной БД также требуется доступный и настроенный сервер соответствующего типа.
Полный перечень и описание использования архиваторов приведено в документе Архиваторы AgavaSCADA/AgavaPLC.
Для сохранения истории параметров необходимо:
Настройка архиватора
  1. Подготовить сигналы или источники, значения которых требуется архивировать, и проверить их обновление при выполнении проекта.
  2. Добавить в проект систему архивации. Для этого необходимо открыть контекстное меню станции и выбрать «Добавить узел» → «Система» → «Система архивации».
  3. Добавить в систему архиватор требуемого типа.
  4. Указать путь к файлу или каталогу архива либо параметры подключения к серверу БД.
  5. Настроить интервал архивирования, интервал сохранения, период хранения и разбиение.
  6. Открыть свойство архиватора «Коннекторы БД», выбрать «Создать новый» → «Коннектор БД» и задать имя коннектора.
  7. В свойстве коннектора «Сигналы» выбрать один существующий сигнал или источник.
  8. Для остальных параметров создать отдельные коннекторы.
  9. При необходимости настроить прореживание. Для PostgreSQL дополнительно выбрать режим архивирования и тип времени.
  10. Проверить, что у участвующих узлов снят флаг «Выключен», выполнить проверку проекта и устранить ошибки настройки.
  11. Сохранить проект, загрузить его на целевое устройство и запустить.
  12. Проверить состояние БД, появление архивных значений и их получение на графике или в отчёте.
Пути и сетевые адреса относятся к устройству, на котором выполняется среда исполнения. Путь к файлу на компьютере разработки не определяет место хранения архива на контроллере.
Общие свойства архиватора
Основные свойства расположены в группе «Архиватор». Идентификаторы приведены для однозначного сопоставления со свойствами DevEnv. Набор свойств и их применение уточняются для каждого типа архиватора.
Свойство Идентификатор Назначение
Путь до файла БД FilePath Файл или каталог архива для файловых архиваторов. У PostgreSQL это поле отсутствует.
Интервал архивирования Interval Период получения текущих значений при интервальном сборе, мс. Начальное значение — 1000 мс.
Интервал сохранения БД на диск StoringInterval Интервал выполнения накопленных операций записи, мс. Начальное значение — 5000 мс. В PostgreSQL свойство называется «Интервал сохранения».
Период хранения Retention Продолжительность хранения, дни. Начальное значение — 1 день. Применение зависит от способа разбиения и очистки архива.
Разбиение БД DBSplitting Использование отдельных файлов или таблиц вместо единого хранилища.
Режим выдачи значений ValueReturnMode Выбор момента предоставления новых точек потребителям архива.
Коннекторы БД Signals Список связей архиватора с параметрами проекта.
Текущий размер БД DBCurrentSize Текущий учитываемый объём архива, Мб; только чтение.
Максимальный размер БД DBMaxSize Расчётная оценка объёма архива; только чтение. Не является ограничителем размера.
Состояние БД DBStatus Диагностическое состояние операций с БД; только чтение. Значение 0 соответствует отсутствию зарегистрированной ошибки.
Для интервалов и периода хранения следует задавать положительные значения. Нулевой интервал не используется как способ отключения сбора или сохранения.
Сбор и сохранение
«Интервал архивирования» определяет, как часто архиватор получает выборку параметра. «Интервал сохранения» определяет период обработки подготовленных данных для записи в БД. Эти значения могут различаться.
Например, при интервале архивирования 1000 мс и интервале сохранения 5000 мс значения собираются примерно раз в секунду, а операции записи выполняются группами. Частота сбора не увеличивается при уменьшении интервала сохранения.
Слишком редкий сбор может пропускать кратковременные изменения. Слишком частый сбор увеличивает объём архива и нагрузку на устройство. Выбирать интервал следует с учётом скорости изменения параметра и требуемой детализации истории.
Для SQLite и PostgreSQL архивная метка времени назначается при получении выборки архиватором. Она не сохраняет автоматически исходную метку времени устройства, например принятую вместе с телеметрией МЭК-60870. В PostgreSQL дополнительно выбирается локальное время или UTC.
Значение свойства Поведение
Сохраняемые в БД Новые точки предоставляются потребителям после подготовки к записи. Это начальный режим архиватора.
Сохраненные в БД Новые точки предоставляются после обработки записи в БД.
Режим влияет, в частности, на поступление новых точек текущего графика. Он не изменяет интервал сбора и не отменяет прореживание.
В режиме «Сохраняемые в БД» появление точки на графике само по себе не подтверждает её запись в БД. При ненормальном завершении работы часть подготовленных данных может не сохраниться. Проверку долговременного хранения следует выполнять повторной выборкой истории, в том числе после перезапуска проекта.
Коннектор БД
Коннектор связывает архиватор с одним параметром. В его группе «Коннектор» предусмотрено свойство «Сигналы» с идентификатором Signals, позволяющее выбрать существующие сигналы и источники.
Несмотря на множественное число в названии свойства, в текущей версии архивируется первый элемент списка. Для каждого параметра необходимо создавать отдельный коннектор и включать в его список один узел.
Рекомендуется назначать коннектору имя, отражающее назначение параметра, например TemperatureArchive или PressureArchive. Наименование коннектора используется при выборе архивных данных в других узлах проекта.
Источник коннектора должен существовать и предоставлять требуемое значение. Замена источника меняет связь коннектора; она не переносит автоматически историю прежнего параметра в историю нового.
Система журналирования
Окно привилегий
Система проверки прав пользователей предназначена для разграничения доступа к значениям и окнам прикладного проекта. Она позволяет определить, какие операции доступны наблюдателю, оператору, наладчику и другим категориям пользователей.
При входе выбирается текущий пользователь. Его роли определяют результат последующих проверок доступа. Настройки относятся к выполняемому прикладному проекту; они не создают учётные записи операционной системы и не задают права редактирования проекта в DevEnv.
Полное описание системы размещено в документе "Система проверки прав пользователей AgavaSCADA/AgavaPLC".
Роли и пользователи
Привилегии
Все узлы:
  • Чтение значения.
  • Запись значения.
Окна и фреймы:
  • Открытие окна.
  • Закрытие окна.
Сигналы, источники и операции
Сигнал
Сигнал простой
Постоянная
Массив
Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
Операция
Входные значения операций
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Условие»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
0 0 0
1 0 1
0 1 2
1 1 3
Операция «Демультиплексор»
Операция «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Объект
Задачи
Задача
Назначение
Свойства задачи
Режим выполнения ExecMode Определяет способ выполнения программ: «Разовый» или «Периодический».
Период обработки ProcessPeriod Задаёт период выполнения в миллисекундах. Применяется в периодическом режиме.
Узлы ExecutableNodes Содержит ссылки на исполняемые узлы в порядке их вызова.
Режимы выполнения
Настройка
  1. Создать узел «Задача» в группе задач проекта.
  1. Добавить исполняемые узлы в свойство «Узлы» в требуемом порядке.
  1. Выбрать значение «Разовый» или «Периодический» в свойстве «Режим выполнения».
  1. Для периодического режима задать значение свойства «Период обработки» в миллисекундах.
  1. Обеспечить запуск задачи в среде исполнения.
Обработчик события
Назначение
Настройка задачи
  1. Создать в группе задач узел типа «Обработчик события».
  2. Установить для свойства «Тип» значение «Исключение».
  3. В свойстве «Приложение» указать приложение, исключения которого подлежат обработке.
  4. Создать в указанном приложении одну или несколько функций с сигнатурой, приведённой ниже.
  5. Добавить ссылки на эти функции в свойство «Узлы» в требуемом порядке вызова.
  6. Обеспечить запуск задачи. Задача, приложение и функции обработки должны быть включены.
Свойство Идентификатор Тип и назначение
Тип EventType Перечисление, содержащее единственное значение «Исключение».
Приложение Application Ссылка на приложение, для которого выполняется обработка исключений.
Узлы ExecutableNodes Упорядоченный список ссылок на AS- и ST-функции выбранного приложения.
Сигнатуры функций обработки
AgavaScript
Structured Text
FUNCTION Handler : VOID
VAR_INPUT
    exceptionType : ExceptionType;
END_VAR
END_FUNCTION
Типы и коды исключений
Значение Имя CODESYS Краткое имя Код
Неопределённый тип исключения RTSEXCPT_UNKNOWN Unknown 16#FFFFFFFF
Недостаток памяти RTSEXCPT_OUT_OF_MEMORY OutOfMemory 16#0000001C
Обращение по нулевому указателю RTSEXCPT_ACCESS_VIOLATION NullPointer 16#00000051
Переполнение стека RTSEXCPT_STACK_OVERFLOW StackOverflow 16#00000054
Выход за допустимые границы RTSEXCPT_ARRAYBOUNDS ArrayBounds 16#00000101
Деление на ноль RTSEXCPT_DIVIDEBYZERO DivideByZero 16#00000102
Переполнение RTSEXCPT_OVERFLOW Overflow 16#00000103
Недопустимая операция RTSEXCPT_FPU_INVALID_OPERATION InvalidOperation 16#00000154
Назначение Имя CODESYS Код
Отсутствие исключения; краткое имя — NoException RTSEXCPT_NOEXCEPTION 16#00000000
Базовое значение кодов исключений изготовителя RTSEXCPT_VENDOR_EXCEPTION_BASE 16#00002000
Базовое значение кодов пользовательских исключений RTSEXCPT_USER_EXCEPTION_BASE 16#00010000
Порядок выполнения
Продолжение работы рантайма
Условие Поведение среды исполнения
Хотя бы одна подходящая функция обработки завершилась успешно; исключений внутри обработчиков не возникло Исходное исключение считается обработанным. Диалог завершения рантайма не отображается; последующие вызовы и циклы задач могут выполняться.
Подходящая задача отсутствует, остановлена или отключена Исключение считается необработанным; сохраняется штатный механизм диагностики и завершения рантайма.
Все функции обработки отключены, недоступны, имеют недопустимую сигнатуру либо не могут быть подготовлены к выполнению Успешная обработка отсутствует; сохраняется штатный механизм диагностики и завершения рантайма.
Исключение возникло внутри функции обработки Вложенное исключение передаётся штатному механизму диагностики необработанных исключений и может привести к завершению рантайма.
Устройства
Отчеты
Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере. На панелях оператора и контроллерах МПР этот узел не доступен.
Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
Редактирование макета отчета
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
Окно «Инспектор объектов»
Окно «Инспектор данных»
Окно «Инспектор скриптов»
Окно «Структура отчета»
Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
  • текст;
  • значения переменных;
borders Границы
content
datasource Источник данных
field Поле данных
image Изображение
Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
Разделы отчета (бэнды)
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
экземпляром Data-бэнда
целиком
Функции
Агрегатные функции
Пример использования:
MIN
MAX
COUNT
Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
