Система журналирования AgavaSCADA/AgavaPLC
Система журналирования принимает события, возникающие при выполнении проекта, и передаёт их настроенным логгерам станции. Источниками событий служат подсистемы среды исполнения, система тревог и прикладная программа. Каждый логгер применяет заданный порог важности, после чего сохраняет событие или передаёт уведомление по назначенному каналу.
Состав системы и выбор логгера
Узел «Система журналирования» размещается внутри станции. В нём можно настроить несколько логгеров с разными порогами и назначением. Одно событие может быть передано нескольким логгерам, если оно удовлетворяет условиям каждого из них.
Тип узла Назначение Доступ к результату
Логгер SQLite Ведение локальной истории событий в SQLite. Виджет «Список событий», файл БД или суточные файлы.
Логгер PostgreSQL Ведение истории событий на сервере PostgreSQL. Виджет «Список событий», таблицы PostgreSQL.
Логгер файловый Запись диагностических сообщений в текстовый файл на устройстве исполнения. Просмотр текстового файла.
Логгер SMS Оповещение о событиях через модем. SMS на номерах из телефонной книги SIM-карты.
Общий порядок настройки
  1. Для прикладных тревог подготовьте события и группы событий в системе тревог. Системные и диагностические сообщения создаются соответствующими подсистемами при выполнении проекта.
  2. В контекстном меню станции выберите «Добавить узел» → «Система» → «Система журналирования».
  3. Откройте контекстное меню созданного узла «Система журналирования», выберите «Добавить узел» и добавьте требуемый логгер.
  4. Задайте «Уровень сообщений» и параметры назначения. Для файлового хранения укажите путь, для серверного — параметры соединения, для SMS — настройки модема и группы событий.
  5. Проверьте проект, сохраните изменения и запустите проект на целевой станции. Вызовите контрольное событие с известными временем, уровнем и группой. Проверьте его появление в хранилище или получение уведомления.
Свойство «Уровень сообщений» (EventLevel) задаёт порог включительно.
Уровни по убыванию важности располагаются в порядке FATAL, ERROR, WARNING, NOTICE, INFO, TRACE, DEBUG. При выборе WARNING логгер получает сообщения FATAL, ERROR и WARNING. Уровень DEBUG охватывает весь этот перечень.
Фильтр применяется при передаче событий логгеру. Свойства логгера, распределение событий
Логгер SQLite
Принцип работы
Логгер SQLite сохраняет события на накопителе устройства, где выполняется проект. Запись содержит метку времени, тип, уровень, группу, сведения о пользователе и текст события. SQLite подходит для локального журнала на автономной станции и для просмотра истории в визуализации.
События передаются в очередь записи. При включённом разбиении логгер выбирает суточный файл по метке самого события. Текущий формат хранит время в миллисекундах Unix UTC.
Настройка
Свойство Порядок настройки
Путь до файла (FilePath) При выключенном «Разбиении БД» укажите файл, например EventJournal.db3. При включённом разбиении укажите выделенный каталог, например EventJournal. Относительный путь разрешается от каталога проекта на целевом устройстве.
Разбиение БД (DBSplitting) При включённом разбиении логгер размещает записи в файлах ГГГГ-ММ-ДД.db3. Файл определяется сутками UTC, к которым относится метка события.
Срок хранения (Retention) Задаётся в днях. При разбиении применяется при удалении файлов, чьи сутки UTC полностью вышли за пределы срока хранения. Для единого файла предусмотрите отдельный регламент обслуживания.
Состояние БД (DBStatus) Диагностическое свойство. При сбое проверьте также сообщения среды исполнения, путь к БД и права на запись.
Для нового журнала укажите свободный путь. При переносе журнала из более ранней версии учитывайте совместимость хранилища. В частности, при сообщении о необходимости новой UTC-базы следует задать новый файл или каталог и сохранить прежнюю историю отдельно.
Логгер PostgreSQL
Принцип работы
Логгер PostgreSQL сохраняет историю событий в таблицах серверной БД. Этот вариант применим, когда хранилище требуется вынести за пределы станции либо обслуживать средствами PostgreSQL.
Логгер регистрирует события по мере их поступления. В таблице хранятся дата и время события, его тип, уровень, группа, пользователь и текст. Метки времени сохраняются в миллисекундах Unix UTC.
При включённом разбиении логгер определяет таблицу по метке события и заданной длительности интервала разбиения.
Значения технологических параметров для расчёта отчётов хранятся в архивах, настраиваемых в системе архивации. Реализация журнала PostgreSQL, формирование архивных отчётов
Настройка
Сервер должен быть доступен с устройства исполнения. Учётной записи требуются права на создание и обслуживание объектов, используемых логгером, а также на запись и чтение событий.
Свойство Идентификатор Назначение
Адрес сервера IPAddr IP-адрес сервера PostgreSQL, доступный с устройства исполнения.
Порт сервера Port Порт подключения к PostgreSQL. Начальное значение — 5432.
Название БД DBName Имя базы данных, в которой размещается журнал.
Пользователь и пароль Username, Password Реквизиты подключения к БД.
Разбиение БД DBSplitting Распределение записей по таблицам за календарные интервалы UTC. Если разбиение выключено, используется одна таблица.
Интервал разбиения БД SplitDays Число суток UTC в одной таблице при включённом разбиении.
Срок хранения Retention Число дней, применяемое при удалении полностью истёкших таблиц в режиме с разбиением. Для хранения в одной таблице предусмотрите обслуживание на стороне БД.
Имя логгера используется для формирования имени таблицы и приводится к нижнему регистру. Назначайте устойчивые имена узлов. Если несколько логгеров используют одну БД и должны вести отдельные журналы, задавайте различающиеся имена, например BoilerEvents и PumpEvents.
Порядок настройки:
  1. Добавьте «Логгер PostgreSQL» под узлом «Система журналирования» и задайте имя логгера.
  2. Заполните свойства группы «PostgreSQL». Настройте порог сообщений и политику хранения в группе «Журнал».
  3. Если проект использует существующую таблицу, проверьте совместимость с текущим форматом UTC. При сообщении о необходимости новой UTC-таблицы настройте новый журнал и сохраните прежние данные для обслуживания и переноса.
  4. Добавьте виджет «Список событий» и выберите этот узел в свойстве «Логгер». Запустите проект, сформируйте контрольное событие и проверьте его появление в выбранном диапазоне времени. При сбое подключения проверьте адрес, порт, имя БД и права учётной записи.
Логгер файловый
Принцип работы
При запуске файловый логгер открывает текстовый журнал в режиме добавления. Запись содержит время, идентификатор, тип и имя узла, уровень события и текст сообщения. Этот канал применяется для диагностики станции и анализа последовательности сообщений по файлу. Запись файлового журнала
Настройка
  1. Добавьте в систему журналирования узел «Логгер файловый».
  2. Для ведения одного файла выключите «Разбиение БД» и задайте «Путь до файла», например Diagnostics.log. Для относительного пути используется каталог проекта на целевом устройстве.
  3. Установите требуемый «Уровень сообщений». После запуска проверьте, что контрольное событие дописано в файл и его уровень указан в строке журнала.
  4. Если журнал ведётся постоянно, задайте порядок контроля его размера, копирования и очистки средствами эксплуатации устройства.
Для просмотра используйте текстовый редактор на устройстве исполнения или откройте копию файла.
Логгер SMS
Логгер SMS предназначен для информирования о событиях с помощью SMS через встроенный в контроллер GPRS-субмодуль (при наличии) или внешний GPRS-модем.
Принцип работы
  1. Логгер принимает возникающие события и фильтрует их по установленному уровню событий и выбранным группам.
  2. События, прошедшие фильтрацию, форматируются согласно заданному шаблону сообщения.
  3. Подготовленные сообщения помещаются в очередь и отправляются через подключённый модем на телефонные номера, записанные в телефонной книге SIM-карты.
  4. При ошибке отправки сообщение или его неотправленная часть остаётся в очереди для повторной отправки. При повторяющихся ошибках логгер выполняет переинициализацию модема.
Настройка
Для подключения модема необходимо указать последовательный порт, скорость обмена, чётность и количество стоп-битов. Настройки должны соответствовать параметрам модема.
В настройках логгера задаются уровень событий, группы событий и шаблон SMS. При необходимости можно указать дополнительные команды инициализации модема.
Шаблон сообщения может содержать следующие обозначения:
  • $$et — текст события;
  • $$ed — дата и время события;
  • $$el — уровень события.
Шаблон по умолчанию: $$ed $$el: $$et.
Номера получателей необходимо предварительно записать в телефонную книгу SIM-карты. В текущей реализации логгер считывает записи с номерами 1–9. Список считанных номеров отображается в read-only свойстве «Телефонная книга» (Phonebook). Если номера не найдены, отправка сообщений невозможна.
Длинные кириллические сообщения
Логгер поддерживает отправку длинных кириллических сообщений:
  • сообщение длиной до 70 символов отправляется одним SMS;
  • более длинное сообщение разбивается на части, содержащие до 67 символов каждая;
  • части снабжаются служебной информацией для объединения на телефоне получателя.
В указанную длину входит весь сформированный текст, включая дату, время, уровень события и постоянный текст шаблона. Максимальное количество частей одного сообщения — 255. При превышении этого ограничения логгер возвращает ошибку.
Контроль состояния
Логгер автоматически обновляет следующие свойства, доступные только для чтения:
Свойство Идентификатор Тип Описание
Модем подключен ModemOnline Bool true, если модем отвечает на команды; false, если ответ отсутствует или возникла ошибка связи с модемом.
Регистрация в сети RegistrationOk Bool true, если подтверждена регистрация модема в сети, в том числе в роуминге; false, если регистрация не подтверждена.
Уровень сигнала SignalLevel Int Условный уровень сигнала от 0 до 100%. Значение -1 означает, что уровень неизвестен или получить его не удалось.
Регистрация в сети и уровень сигнала проверяются примерно раз в минуту. Состояние ModemOnline обновляется по ответам на рабочие команды; дополнительно логгер проверяет связь отдельной командой после инициализации и примерно раз в минуту.
Ответ модема с ошибкой выполнения команды также подтверждает, что модем отвечает. Поэтому ModemOnline = true не означает успешную регистрацию в сети или успешную отправку SMS.
Процент уровня сигнала является условной шкалой силы сигнала, а не оценкой качества связи или вероятности доставки сообщения. Успешное завершение отправки модемом также не является подтверждением доставки SMS на телефон получателя.
