Узлы проекта
Проект
Станция
Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
- фрейм;
- окно;
- композиция.
Фрейм
≥1 - конкретные мониторы |
- Тип: int.
Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Номер монитора (DisplayNo)
Тип: int.
Использование:
- 0 - основной монитор.
Тип границы (BorderType)
Тип: enum.
Значения:
Наследование привилегий
Окна
Форма
Чтение/Запись |
Чтение/Запись |
>0 - интервал в мс |
Чтение/Запись |
Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
Окно с композицией
Композиция (CompositionId)
Тип: NodeLink.
Тип: string.
Композиция
1: Композиция |
Чтение/Запись |
Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
Слой
Свойства
Чтение/Запись |
Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
- Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
Видимость (Visible)
Тип: bool
Виджет
Меню
Виджеты
Виджет «Текстовая метка»
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
- Текст:
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
Модификатор точности
Виджет «Условная метка»
Виджет «Изображение»
Виджет «Условное изображение»
Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
Виджет «Гистограмма»
Виджет «Исторический график»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
Легенда
Режимы просмотра графиков
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
Виджет «Список событий»
Виджет «Ввод значения»
Виджет «Флаг»
Виджет «Фигура»
Виджет доступен начиная с версии AS 1.7+
Виджет «Фигура» предназначен для графического представления трубопроводов, каналов и других протяжённых элементов технологической мнемосхемы. Он позволяет создавать изображения с заданной конфигурацией участков, толщиной, цветовой окантовкой и градиентным оформлением внутренней части.
Геометрическая модель фигуры состоит из вершин и соединяющих их горизонтальных и вертикальных отрезков. Такая структура обеспечивает построение прямолинейных участков, поворотов, разветвлений и замкнутых контуров. При создании виджет имеет форму одного горизонтального отрезка. Дальнейшее формообразование выполняется средствами графического редактора.
Визуальное представление
Изображение фигуры образуют две совмещённые полосы: внешняя, определяющая стенку, и внутренняя, задающая основное цветовое оформление. Общая толщина соответствует полной ширине изображения. Толщина внутренней части определяет ширину цветной полосы. На прямолинейных участках видимая ширина стенки с каждой стороны равна половине разности этих значений.
Для замкнутого контура оформление применяется к полосе вдоль его границы; внутренняя область контура остаётся свободной.
Свойства
Специфические свойства виджета представлены в группе «Оформление». Размерные параметры задаются в пикселях координатной системы виджета.
| Свойство | Идентификатор | Назначение | Значение по умолчанию |
| Общая толщина | WallThickness
Полная поперечная толщина фигуры, включая стенку и внутреннюю часть. | 7 |
| Толщина внутренней части | CoreThickness
Толщина внутренней цветной полосы. Для сохранения видимой стенки должна быть меньше общей толщины. | 5 |
| Срез поворотов | CornerRadius
Величина среза наружных углов в местах поворота. При нулевом значении углы сохраняют прямоугольную форму. | 3 |
| Цвет стенки | WallColor
Цвет внешней части фигуры. | RGB (59, 149, 59) → #3B953B |
| Основной цвет | CoreColor
Цвет внутренней части при однотонном оформлении либо первый цвет градиентного перехода. | RGB (97, 185, 97) → #61B961 |
| Цвет градиента | CoreColorEnd
Второй цвет градиентного перехода. При совпадении с основным цветом внутренняя часть отображается однотонно. | RGB (177, 255, 175) → #B1FFAF |
| Распределение цвета | CoreGradientMode
Способ распределения основного цвета и цвета градиента по внутренней части фигуры. | «От краёв к центру» |
Цветовое оформление
Для свойства «Распределение цвета» предусмотрены пять режимов:
- «От краёв к центру» — симметричный переход поперёк внутренней полосы: от основного цвета у краёв к цвету градиента в центре.
- «Сверху вниз» — переход от основного цвета в верхней части виджета к цвету градиента в нижней.
- «Снизу вверх» — переход от основного цвета в нижней части виджета к цвету градиента в верхней.
- «Слева направо» — переход от основного цвета в левой части виджета к цвету градиента в правой.
- «Справа налево» — переход от основного цвета в правой части виджета к цвету градиента в левой.
Направленные градиенты ориентированы относительно сторон виджета. Поперечный режим распределяет цвет относительно ширины самой полосы и позволяет создать визуальный эффект объёма.
При совпадении значений свойств «Основной цвет» и «Цвет градиента» внутренняя часть фигуры отображается однотонно независимо от выбранного режима распределения цвета.
Оформление поворотов
Свойство «Срез поворотов» определяет обработку наружных углов. Величина среза автоматически ограничивается длиной прилегающих участков, что предотвращает взаимное наложение соседних срезов. Внутренний угол поворота сохраняет прямоугольную форму.
Редактирование геометрии
Изменение геометрии выполняется в режиме проектирования. Для перехода к редактированию необходимо выделить виджет и выбрать команду «Редактировать форму» в контекстном меню либо нажать соответствующий значок рядом с выделенным объектом. После этого отображаются маркеры вершин и области захвата участков.
В режиме редактирования доступны следующие операции:
- Перемещение вершины. Вершина перемещается перетаскиванием её маркера. Прилегающие участки автоматически перестраиваются с сохранением горизонтального и вертикального направления; при необходимости образуются дополнительные повороты.
- Перемещение участка. Горизонтальный участок перемещается по вертикали, вертикальный — по горизонтали.
- Добавление вершины. В контекстном меню участка выбирается команда «Добавить точку здесь». Добавленная вершина позволяет выполнять последующее изменение формы.
- Удаление вершины. В контекстном меню вершины выбирается команда «Удалить точку». Доступность операции определяется геометрией соединённых участков.
Образование соединений
При совмещении вершин они автоматически объединяются. Пересечение горизонтального и вертикального участков образует общий узел; примыкание конца одного участка к середине другого формирует разветвление. Эти преобразования выполняются в пределах одного виджета.
Ограничения удаления
Удаление промежуточной вершины допускается, если оставшиеся участки можно соединить без образования диагонального отрезка. Вершины разветвлений непосредственно командой «Удалить точку» не удаляются. Эта команда также сохраняет последний оставшийся отрезок фигуры. Если операция недопустима, соответствующий пункт меню недоступен.
Завершение редактирования
Изменения геометрии поддерживают отмену и повторное выполнение. Для завершения редактирования следует выбрать команду «Завершить редактирование формы», повторно нажать значок редактирования, снять выделение с виджета либо нажать Esc.
Сохранение и отображение
Геометрия и параметры оформления сохраняются в составе проекта. В режиме исполнения виджет отображает фигуру в соответствии с сохранёнными настройками.
Виджет «Отчет»
Действия
Действие Смена композиции
Действие Отображение окна
Действие Закрытие окна
Действие Запись значения
Действие Создание события
Форматтеры для текста событий
- Контроль значений уставок:
Действие Команда узлу
Действие Запуск процесса
Действие Изменение курсора
Действие не имеет свойств.
Действие Выполнение скрипта
Действие Выполнение программы
Действие Отображение меню
1: По центру 2: Вправо |
1: По центру 2: Вниз |
Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
Группа событий
Монитор событий
Подробно мониторы событий описаны в документе Мониторы событий AgavaSCADA/AgavaPLC.
Порядок настройки системы
Окно тревог
Система архивирования предназначена для сохранения истории изменения технологических параметров и последующего получения данных за выбранный интервал времени. Архивные значения используются для построения графиков, анализа технологического процесса и формирования отчётов.
В дереве проекта система имеет наименование типа «Система архивации» и размещается внутри станции проекта. Сохранение выполняют подчинённые ей архиваторы. Каждый архиватор определяет место хранения, состав параметров, периодичность сбора и условия обработки данных.
Связь архиватора с параметром проекта задаётся узлом «Коннектор БД». Коннектор также используется при подключении архивных данных к графику или выборке отчёта.
Для регистрации сообщений, тревог и действий пользователей применяется система журналирования. Система архивирования сохраняет историю значений параметров.
Состав системы
Узлы проекта
| Узел | Назначение |
| Система архивации | Объединение архиваторов станции и представление суммарных показателей их объёма. |
| Архиватор | Настройка хранения, периодичности сбора, срока хранения и состава архивируемых параметров. |
| Коннектор БД | Связь одного архивируемого параметра с архиватором и потребителями его истории. |
| Сигнал или источник | Узел, текущее значение которого требуется сохранять. |
Типовая структура имеет следующий вид:
Станция проекта
└── Система архивации
└── Архиватор
└── Коннекторы БД
├── Коннектор температуры → сигнал температуры
├── Коннектор давления → сигнал давления
└── Коннектор состояния → сигнал состояния
В одной системе можно использовать несколько архиваторов, например для разных групп параметров, периодов опроса или мест хранения. Каждый архиватор настраивается отдельно.
Доступные архиваторы
| Тип узла | Основное применение | Особенности настройки |
| Архиватор в БД SQLite | Локальное хранение в файле или наборе суточных файлов на устройстве исполнения. | Путь к архиву, интервалы сбора и записи, срок хранения, прореживание. |
| Архиватор в БД PostgreSQL | Хранение на локальном или удалённом сервере PostgreSQL. | Подключение к серверу, интервальный сбор или сбор по изменению, время, разбиение, прореживание. |
| Архиватор в БД Firebird | Хранение в Firebird с возможностью использования срезов данных. | Путь к архиву, интервалы, срок хранения, срезы и разбиение. |
Доступность конкретного архиватора определяется установленными расширениями среды разработки и среды исполнения. Для серверной БД также требуется доступный и настроенный сервер соответствующего типа.
Полный перечень и описание использования архиваторов приведено в документе Архиваторы AgavaSCADA/AgavaPLC.
Для сохранения истории параметров необходимо:
- Подготовить сигналы или источники, значения которых требуется архивировать, и проверить их обновление при выполнении проекта.
- Добавить в проект систему архивации. Для этого необходимо открыть контекстное меню станции и выбрать «Добавить узел» → «Система» → «Система архивации».
- Добавить в систему архиватор требуемого типа.
- Указать путь к файлу или каталогу архива либо параметры подключения к серверу БД.
- Настроить интервал архивирования, интервал сохранения, период хранения и разбиение.
- Открыть свойство архиватора «Коннекторы БД», выбрать «Создать новый» → «Коннектор БД» и задать имя коннектора.
- В свойстве коннектора «Сигналы» выбрать один существующий сигнал или источник.
- Для остальных параметров создать отдельные коннекторы.
- При необходимости настроить прореживание. Для PostgreSQL дополнительно выбрать режим архивирования и тип времени.
- Проверить, что у участвующих узлов снят флаг «Выключен», выполнить проверку проекта и устранить ошибки настройки.
- Сохранить проект, загрузить его на целевое устройство и запустить.
- Проверить состояние БД, появление архивных значений и их получение на графике или в отчёте.
Пути и сетевые адреса относятся к устройству, на котором выполняется среда исполнения. Путь к файлу на компьютере разработки не определяет место хранения архива на контроллере.
Общие свойства архиватора
Основные свойства расположены в группе «Архиватор». Идентификаторы приведены для однозначного сопоставления со свойствами DevEnv. Набор свойств и их применение уточняются для каждого типа архиватора.
| Путь до файла БД | FilePath
Файл или каталог архива для файловых архиваторов. У PostgreSQL это поле отсутствует. |
| Интервал архивирования | Interval
Период получения текущих значений при интервальном сборе, мс. Начальное значение — 1000 мс. |
| Интервал сохранения БД на диск | StoringInterval
Интервал выполнения накопленных операций записи, мс. Начальное значение — 5000 мс. В PostgreSQL свойство называется «Интервал сохранения». |
| Период хранения | Retention
Продолжительность хранения, дни. Начальное значение — 1 день. Применение зависит от способа разбиения и очистки архива. |
| Разбиение БД | DBSplitting
Использование отдельных файлов или таблиц вместо единого хранилища. |
| Режим выдачи значений | ValueReturnMode
Выбор момента предоставления новых точек потребителям архива. |
| Коннекторы БД | Signals
Список связей архиватора с параметрами проекта. |
| Текущий размер БД | DBCurrentSize
Текущий учитываемый объём архива, Мб; только чтение. |
| Максимальный размер БД | DBMaxSize
Расчётная оценка объёма архива; только чтение. Не является ограничителем размера. |
| Состояние БД | DBStatus
Диагностическое состояние операций с БД; только чтение. Значение 0 соответствует отсутствию зарегистрированной ошибки. |
Для интервалов и периода хранения следует задавать положительные значения. Нулевой интервал не используется как способ отключения сбора или сохранения.
Сбор и сохранение
«Интервал архивирования» определяет, как часто архиватор получает выборку параметра. «Интервал сохранения» определяет период обработки подготовленных данных для записи в БД. Эти значения могут различаться.
Например, при интервале архивирования 1000 мс и интервале сохранения 5000 мс значения собираются примерно раз в секунду, а операции записи выполняются группами. Частота сбора не увеличивается при уменьшении интервала сохранения.
Слишком редкий сбор может пропускать кратковременные изменения. Слишком частый сбор увеличивает объём архива и нагрузку на устройство. Выбирать интервал следует с учётом скорости изменения параметра и требуемой детализации истории.
Для SQLite и PostgreSQL архивная метка времени назначается при получении выборки архиватором. Она не сохраняет автоматически исходную метку времени устройства, например принятую вместе с телеметрией МЭК-60870. В PostgreSQL дополнительно выбирается локальное время или UTC.
| Значение свойства | Поведение |
| Сохраняемые в БД | Новые точки предоставляются потребителям после подготовки к записи. Это начальный режим архиватора. |
| Сохраненные в БД | Новые точки предоставляются после обработки записи в БД. |
Режим влияет, в частности, на поступление новых точек текущего графика. Он не изменяет интервал сбора и не отменяет прореживание.
В режиме «Сохраняемые в БД» появление точки на графике само по себе не подтверждает её запись в БД. При ненормальном завершении работы часть подготовленных данных может не сохраниться. Проверку долговременного хранения следует выполнять повторной выборкой истории, в том числе после перезапуска проекта.
Коннектор БД
Коннектор связывает архиватор с одним параметром. В его группе «Коннектор» предусмотрено свойство «Сигналы» с идентификатором Signals, позволяющее выбрать существующие сигналы и источники.
Несмотря на множественное число в названии свойства, в текущей версии архивируется первый элемент списка. Для каждого параметра необходимо создавать отдельный коннектор и включать в его список один узел.
Рекомендуется назначать коннектору имя, отражающее назначение параметра, например TemperatureArchive или PressureArchive. Наименование коннектора используется при выборе архивных данных в других узлах проекта.
Источник коннектора должен существовать и предоставлять требуемое значение. Замена источника меняет связь коннектора; она не переносит автоматически историю прежнего параметра в историю нового.
Система журналирования
Система проверки прав пользователей предназначена для разграничения доступа к значениям и окнам прикладного проекта. Она позволяет определить, какие операции доступны наблюдателю, оператору, наладчику и другим категориям пользователей.
При входе выбирается текущий пользователь. Его роли определяют результат последующих проверок доступа. Настройки относятся к выполняемому прикладному проекту; они не создают учётные записи операционной системы и не задают права редактирования проекта в DevEnv.
Полное описание системы размещено в документе "Система проверки прав пользователей AgavaSCADA/AgavaPLC".
Роли и пользователи
Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
Сигналы, источники и операции
Сигнал
Сигнал простой
Постоянная
Массив
Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
Операция
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Условие»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
Операция «Демультиплексор»
Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Объект
Задачи
Задача
Назначение
Свойства задачи
| Режим выполнения | ExecMode |
Определяет способ выполнения программ: «Разовый» или «Периодический». |
| Период обработки | ProcessPeriod |
Задаёт период выполнения в миллисекундах. Применяется в периодическом режиме. |
| Узлы | ExecutableNodes |
Содержит ссылки на исполняемые узлы в порядке их вызова. |
Режимы выполнения
Настройка
- Создать узел «Задача» в группе задач проекта.
- Добавить исполняемые узлы в свойство «Узлы» в требуемом порядке.
- Выбрать значение «Разовый» или «Периодический» в свойстве «Режим выполнения».
- Для периодического режима задать значение свойства «Период обработки» в миллисекундах.
- Обеспечить запуск задачи в среде исполнения.
Обработчик события
Назначение
Настройка задачи
| Тип | EventType |
| Приложение | Application |
Сигнатуры функций обработки
AgavaScript
Structured Text
FUNCTION Handler : VOID
VAR_INPUT
END_VAR
END_FUNCTION
Типы и коды исключений
Порядок выполнения
Продолжение работы рантайма
Устройства
Отчеты
Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
Редактирование макета отчета
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
Окно «Инспектор объектов»
Окно «Инспектор данных»
Окно «Инспектор скриптов»
Окно «Структура отчета»
Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
Функции
Агрегатные функции
Пример использования:
MIN
MAX
COUNT
Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
