Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М
| АГСФ.421445.017РЭ |
| Редакция: 1.0 |
| Дата: 28-10-2026 |
Назначение
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86М предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации.
Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера.
Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC.
Проекты в СП CODESYS v3.5 SP10+ могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
Проекты в СП AgavaPLC могут быть разработаны на языках МЭК 61131-3: ST, FBD/CFC, а так же AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки.
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
Условное обозначение прибора
АГАВА ПЛК-86М.Х
- A – AgavaPLC
- S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-86М.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
Оснащение прибора
Средства индикации
Интерфейс WIFI может работать в режимах клиент или точка доступа.
Интерфейс Bluetooth позволяет подключать к прибору оборудование по беспроводному каналу связи.
Другие ресурсы
Два встроенных реле позволяют реализовать управление внешними цепями.
Электропитание
Технические характеристики
| Общие сведения | |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит или в монтажную коробку |
| Габаритные размеры, мм | 86,5x86,5x36,5 |
| Вес и материал корпуса | 200 г., пластик |
| Напряжение питания: | 6-30 В постоянного тока. |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Аппаратные ресурсы | |
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A7, 2D-ускоритель, L2-кэш 128Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3L |
| Объем eMMC-памяти | 8 Гб |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Интерфейсы загрузки программ | Ethernet, USB (RNDIS) |
| Размер диагонали и тип дисплея | 4.0'' ( видимая область 71,93х71,93 мм) IPS |
| Разрешение дисплея, пиксел | 720х720 |
| Количество цветов | 262 144 |
| Органы управления | Емкостной 5-ти точечный сенсорный дисплей |
| Звуковая сигнализация | Встроенный динамик |
| Аудиовход | Всторенный микрофон |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Скорость до 115,2 Кб/с, гальваническая развязка, 1 шт. |
USB device, type-C – 1шт. |
| Wi-Fi | 802.11ax, внутренняя антенна, режимы "Клиент" или "Точка доступа" |
| Bluetooth | 5.2/BLE |
| Выходные сигналы | два релейных НО контакта, коммутируемое напряжение ~240 В/ = 30 В, ток до 3 А |
| Программные ресурсы | |
| Операционная система | Реального времени Linux RT 5.10 |
| Среда исполнения прикладного ПО | CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC |
| Максимальная емкость USB-накопителя | 2 Тб |
Габаритные размеры
Габаритные размеры представлены на рисунке 1
Габаритно установочные размеры с монтажной пластиной и размер выреза в щите представлены на рисунке 2.
- разъем USB Type-C
- RS485;
- двух НР контактов реле;
- Ethernet;
- Питание 220 В.
Разъемы интерфейса RS485 и питания
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485 |
| 2 | B (Data -) RS485 |
| 3 | - Питание (6-30 В) |
| 4 | + Питание (6-30 В) |
Разъем контактов реле
| 1 | NO Реле 1 |
| 2 | COM Реле 1 |
| 3 | NO Реле 2 |
| 4 | COM Реле 2 |
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение контроллера
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунке 2;
- выполняется отстыковка модуля дисплея от модуля интерфейсов, питания и реле;
- модуль интерфейсов, питания и реле размещается в вырезе щита поз.2 и закрепляется с помощью двух винтов с гайками поз.4 и удлинительной рамки поз. 3 (рисунок 3);
- выполняется стыковка модуля дисплея поз.1 к модулю интерфейсов, питания и реле.
- осуществляется установка монтажной коробки 86х86 мм;
- модуль интерфейсов, питания и реле размещается в монтажной коробке скрытого или наружного монтажа с помощью крепежных винтов или саморезов из комплекта коробки;
- выполняется стыковка модуля дисплея к модулю интерфейсов, питания и реле;
- рекомендуется использовать заднюю коробку типа 86х86 мм глубиной 33 мм и более. Если необходимо использовать порт Ethernet RJ45, рекомендуется использовать глубину задней коробки 35 мм. Если использовать коробку глубиной 33... 35 мм, используйте соединительный кабель RJ45 с коротким корпусом.
Подключение интерфейса RS-485 прибора показано на рисунке 4. Для подключения рекомендуется использовать кабель с волновым сопротивление 120 Ом. Рекомендуемые типы симметричных кабелей для интерфейса RS-485: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6.
Помехи и методы их подавления
Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, в которой работает среда исполнения CODESYS / AgavaPLC.
Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.
Программное обеспечение
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
- Среда исполнения CODESYS или AgavaPLC, в зависимости от исполнения:
- АГАВА ПЛК-86М.A - AgavaPLC;
- АГАВА ПЛК-86М.S - CODESYS.
Прикладное ПО состоит из проекта для среды исполнения, реализующего нужные для осуществления визуализации и технологического процесса функции.
Использование прибора с CODESYS V3.5
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS. Описание библиотек СП CODESYS для работы с Прибором приведено в Руководстве программиста (АГСФ.421445.005).
Использование прибора с AgavaPLC
Использование универсальной среды разработки Agava для разработки приложений описано в документе Универсальная среда разработки Agava.
Настройка контроллера
Системная утилита
Системная утилита, (далее СУ) предназначена для изменения общих параметров прибора: дата / время, параметры экрана и сенсора, параметры сети.
Подробное описание функционала СУ и порядка работы описано на странице Системная утилита ПК-40. Системная утилита ПК-40 полностью совместима с Прибором.
Техническое обслуживание
- проверку качества крепления контроллера на шкафу или в монтажной коробке;
- Отстыковать модуль дисплея контроллера от модуля интерфейсов, питания и реле.
- Открутить четыре винта задней крышки модуля дисплея и извлечь крышку.
- Извлечь старую батарею из держателя и установить новую батарею.
- Сборку произвести в обратной последовательности.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -20°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
Гарантийные обязательства
Комплектность
Ссылки
