Система журналирования AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 09:41, 13 октября 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 Порядок настройки системы
2 Логгер SQLite
3 Логгер файловый
4 Логгер SMS
Логгер SMS предназначен для информирования о событиях с помощью SMS через встроенный в контроллер GPRS-субмодуль (при наличии) или внешний GPRS-модем.
4.1 Принцип работы
  1. Логгер принимает возникающие события и фильтрует их по установленному уровню событий и выбранным группам.
  2. События, прошедшие фильтрацию, форматируются согласно заданному шаблону сообщения.
  3. Подготовленные сообщения помещаются в очередь и отправляются через подключённый модем на телефонные номера, записанные в телефонной книге SIM-карты.
  4. При ошибке отправки сообщение или его неотправленная часть остаётся в очереди для повторной отправки. При повторяющихся ошибках логгер выполняет переинициализацию модема.
4.2 Настройка
Для подключения модема необходимо указать последовательный порт, скорость обмена, чётность и количество стоп-битов. Настройки должны соответствовать параметрам модема.
В настройках логгера задаются уровень событий, группы событий и шаблон SMS. При необходимости можно указать дополнительные команды инициализации модема.
Шаблон сообщения может содержать следующие обозначения:
  • $$et — текст события;
  • $$ed — дата и время события;
  • $$el — уровень события.
Шаблон по умолчанию: $$ed $$el: $$et.
Номера получателей необходимо предварительно записать в телефонную книгу SIM-карты. В текущей реализации логгер считывает записи с номерами 1–9. Список считанных номеров отображается в read-only свойстве «Телефонная книга» (Phonebook). Если номера не найдены, отправка сообщений невозможна.
4.2.1 Длинные кириллические сообщения
Логгер поддерживает отправку длинных кириллических сообщений:
  • сообщение длиной до 70 символов отправляется одним SMS;
  • более длинное сообщение разбивается на части, содержащие до 67 символов каждая;
  • части снабжаются служебной информацией для объединения на телефоне получателя.
В указанную длину входит весь сформированный текст, включая дату, время, уровень события и постоянный текст шаблона. Максимальное количество частей одного сообщения — 255. При превышении этого ограничения логгер возвращает ошибку.
4.3 Контроль состояния
Логгер автоматически обновляет следующие свойства, доступные только для чтения:
Свойство Идентификатор Тип Описание
Модем подключен ModemOnline Bool true, если модем отвечает на команды; false, если ответ отсутствует или возникла ошибка связи с модемом.
Регистрация в сети RegistrationOk Bool true, если подтверждена регистрация модема в сети, в том числе в роуминге; false, если регистрация не подтверждена.
Уровень сигнала SignalLevel Int Условный уровень сигнала от 0 до 100%. Значение -1 означает, что уровень неизвестен или получить его не удалось.
Регистрация в сети и уровень сигнала проверяются примерно раз в минуту. Состояние ModemOnline обновляется по ответам на рабочие команды; дополнительно логгер проверяет связь отдельной командой после инициализации и примерно раз в минуту.
Ответ модема с ошибкой выполнения команды также подтверждает, что модем отвечает. Поэтому ModemOnline = true не означает успешную регистрацию в сети или успешную отправку SMS.
Процент уровня сигнала является условной шкалой силы сигнала, а не оценкой качества связи или вероятности доставки сообщения. Успешное завершение отправки модемом также не является подтверждением доставки SMS на телефон получателя.
