1 Узлы проекта
2 Проект
3 Станция
4 Транспортная система
4.1 Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
5 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
5.1 Фрейм
≥1 - конкретные мониторы |
- Тип: int.
5.1.2 Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Тип: int.
Использование:
- 0 - основной монитор.
Тип: enum.
Значения:
5.1.5 Наследование привилегий
5.2 Окна
5.3 Форма
Чтение/Запись |
Чтение/Запись |
>0 - интервал в мс |
Чтение/Запись |
5.3.1 Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
5.4 Окно с композицией
Тип: NodeLink.
Тип: string.
5.5 Композиция
1: Композиция |
Чтение/Запись |
5.5.1 Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
5.5.2 Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
5.6 Слой
Свойства
Чтение/Запись |
5.6.1 Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
- Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
5.6.3 Видимость (Visible)
Тип: bool
5.7 Виджет
5.8 Меню
5.10 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
- Текст:
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
5.10.3 Виджет «Изображение»
5.10.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
5.10.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
5.10.8.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
5.10.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
5.10.13 Виджет «Флаг»
5.10.14 Виджет «Отчет»
6 Действия
6.2 Действие Смена композиции
6.3 Действие Отображение окна
6.4 Действие Закрытие окна
6.6 Действие Запись значения
6.7 Действие Создание события
6.7.2 Примеры
- Контроль значений уставок:
6.8 Действие Команда узлу
6.9 Действие Запуск процесса
Действие не имеет свойств.
1: По центру 2: Вправо |
1: По центру 2: Вниз |
7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
7.1 Группа событий
7.2 Монитор событий
7.3 Порядок настройки системы
7.4 Окно тревог
8 Система архивирования
8.1 Порядок настройки системы
8.2 Архиватор SQLite
8.2.2 Статусы операций SQLite
8.3 Архиватор PostgreSQL
8.4 Прореживание данных
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
- Абсолютный допуск
Обозначения и определения
8.4.1.1 Абсолютный допуск
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
9 Система журналирования
Описание системы журналирования и всех узлов, которыми она управляет, приведено на странице описания.
10.1 Роли и пользователи
10.2 Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
11.1 Сигнал
11.1.1 Сигнал простой
11.1.2 Постоянная
11.1.3 Массив
11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
11.2 Источник
11.2.1 Регистр Modbus
11.2.2 Источник индексный
11.3 Операция
11.3.1 Операция «Сложение»
11.3.2 Операция «Вычитание»
11.3.3 Операция «Умножение»
11.3.4 Операция «Деление»
11.3.5 Операция «Условие»
11.3.10 Операция «Таймер»
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
11.3.14 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
11.4 Объект
12 Задачи
12.1 Задача
Данный узел предназначен для разового или периодического исполнения программ на языках AS (C++), ST, FBD/CFC.
Задача позволяет настраивать режим выполнения программ - разовый или периодический с настраиваемым периодом.
12.2 Обработчик события
12.2.1 Назначение
12.2.2 Настройка задачи
| Тип | EventType |
| Приложение | Application |
| Узлы | ExecutableNodes |
12.2.3 Сигнатуры функций обработки
12.2.3.1 AgavaScript
12.2.3.2 Structured Text
FUNCTION Handler : VOID
VAR_INPUT
END_VAR
END_FUNCTION
12.2.4 Типы и коды исключений
12.2.5 Порядок выполнения
12.2.6 Продолжение работы рантайма
12.3 Задача ПЛК
Данный узел используется в версиях AS 1.2 и старее. В новых версиях AS 1.7+ используйте функции и программы на языках FBD / CFC.
- Кнопка печати задачи.
12.3.1 Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
13 Устройства
14 Отчеты
14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
14.3.2 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
14.3.3 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
14.4 Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
14.5 Функции
14.5.1 Агрегатные функции
Пример использования:
14.5.1.3 MIN
14.5.1.4 MAX
14.5.1.5 COUNT
14.5.2 Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
