1 Узлы проекта
2 Проект
3 Станция
4 Транспортная система
4.1 Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
5 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
5.1 Фрейм
≥1 - конкретные мониторы |
- Тип: int.
5.1.2 Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Тип: int.
Использование:
- 0 - основной монитор.
Тип: enum.
Значения:
5.1.5 Наследование привилегий
5.2 Окна
5.3 Форма
Чтение/Запись |
Чтение/Запись |
>0 - интервал в мс |
Чтение/Запись |
5.3.1 Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
5.4 Окно с композицией
Тип: NodeLink.
Тип: string.
5.5 Композиция
1: Композиция |
Чтение/Запись |
5.5.1 Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
5.5.2 Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
5.6 Слой
Свойства
Чтение/Запись |
5.6.1 Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
- Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
5.6.3 Видимость (Visible)
Тип: bool
5.7 Виджет
5.8 Меню
5.10 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
- Текст:
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
5.10.3 Виджет «Изображение»
5.10.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
5.10.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
5.10.8.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
5.10.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
5.10.13 Виджет «Флаг»
5.10.14 Виджет «Отчет»
6 Действия
6.2 Действие Смена композиции
6.3 Действие Отображение окна
6.4 Действие Закрытие окна
6.6 Действие Запись значения
6.7 Действие Создание события
6.7.2 Примеры
- Контроль значений уставок:
6.8 Действие Команда узлу
6.9 Действие Запуск процесса
Действие не имеет свойств.
1: По центру 2: Вправо |
1: По центру 2: Вниз |
7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
7.1 Группа событий
7.2 Монитор событий
7.3 Порядок настройки системы
7.4 Окно тревог
8 Система архивирования
Система архивирования предназначена для сохранения истории изменения технологических параметров и последующего получения данных за выбранный интервал времени. Архивные значения используются для построения графиков, анализа технологического процесса и формирования отчётов.
В дереве проекта система имеет наименование типа «Система архивации» и размещается внутри станции проекта. Сохранение выполняют подчинённые ей архиваторы. Каждый архиватор определяет место хранения, состав параметров, периодичность сбора и условия обработки данных.
Связь архиватора с параметром проекта задаётся узлом «Коннектор БД». Коннектор также используется при подключении архивных данных к графику или выборке отчёта.
Для регистрации сообщений, тревог и действий пользователей применяется система журналирования. Система архивирования сохраняет историю значений параметров.
8.1 Состав системы
8.1.1 Узлы проекта
| Узел | Назначение |
| Система архивации | Объединение архиваторов станции и представление суммарных показателей их объёма. |
| Архиватор | Настройка хранения, периодичности сбора, срока хранения и состава архивируемых параметров. |
| Коннектор БД | Связь одного архивируемого параметра с архиватором и потребителями его истории. |
| Сигнал или источник | Узел, текущее значение которого требуется сохранять. |
Типовая структура имеет следующий вид:
Станция проекта
└── Система архивации
└── Архиватор
└── Коннекторы БД
├── Коннектор температуры → сигнал температуры
├── Коннектор давления → сигнал давления
└── Коннектор состояния → сигнал состояния
В одной системе можно использовать несколько архиваторов, например для разных групп параметров, периодов опроса или мест хранения. Каждый архиватор настраивается отдельно.
8.1.2 Доступные архиваторы
| Тип узла | Основное применение | Особенности настройки |
| Архиватор в БД SQLite | Локальное хранение в файле или наборе суточных файлов на устройстве исполнения. | Путь к архиву, интервалы сбора и записи, срок хранения, прореживание. |
| Архиватор в БД PostgreSQL | Хранение на локальном или удалённом сервере PostgreSQL. | Подключение к серверу, интервальный сбор или сбор по изменению, время, разбиение, прореживание. |
| Архиватор в БД Firebird | Хранение в Firebird с возможностью использования срезов данных. | Путь к архиву, интервалы, срок хранения, срезы и разбиение. |
Доступность конкретного архиватора определяется установленными расширениями DevEnv и среды исполнения. Для серверной БД также требуется доступный и настроенный сервер соответствующего типа.
8.2 Порядок настройки системы
Для сохранения истории параметров необходимо:
- Подготовить сигналы или источники, значения которых требуется архивировать, и проверить их обновление при выполнении проекта.
- Добавить в проект систему архивации. Для этого необходимо открыть контекстное меню станции и выбрать «Добавить узел» → «Система» → «Система архивации».
- Добавить в систему архиватор требуемого типа.
- Указать путь к файлу или каталогу архива либо параметры подключения к серверу БД.
- Настроить интервал архивирования, интервал сохранения, период хранения и разбиение.
- Открыть свойство архиватора «Коннекторы БД», выбрать «Создать новый» → «Коннектор БД» и задать имя коннектора.
- В свойстве коннектора «Сигналы» выбрать один существующий сигнал или источник.
- Для остальных параметров создать отдельные коннекторы.
- При необходимости настроить прореживание. Для PostgreSQL дополнительно выбрать режим архивирования и тип времени.
- Проверить, что у участвующих узлов снят флаг «Выключен», выполнить проверку проекта и устранить ошибки настройки.
- Сохранить проект, загрузить его на целевое устройство и запустить.
- Проверить состояние БД, появление архивных значений и их получение на графике или в отчёте.
Пути и сетевые адреса относятся к устройству, на котором выполняется среда исполнения. Путь к файлу на компьютере разработки не определяет место хранения архива на контроллере.
8.3 Архиватор SQLite
8.3.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
8.3.2 Статусы операций SQLite
8.4 Архиватор PostgreSQL
8.5 Прореживание данных
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
8.5.1 Типы алгоритмов прореживания
- Абсолютный допуск
Обозначения и определения
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_{ref}} — последнее сохранённое числовое значение сигнала в архиве на момент обработки (опорное значение).
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\Delta| = |x_{in} - x_{ref}|} — абсолютная величина изменения между текущим измерением и последним сохранённым значением.
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \bar{x}_N} — арифметическое среднее последних Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N} сохранённых числовых значений.
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \varepsilon} — машинная точность для чисел двойной точности; используется для формальной проверки «близости к нулю».
- Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} — допуск: абсолютный (в физических единицах) или относительный (в процентах), в зависимости от выбранного алгоритма.
8.5.1.1 Абсолютный допуск
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
- Допуск — абсолютный порог в физических единицах сигнала. Определяет значение Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} .
8.5.1.2 Процент от последнего значения
Принцип:
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac{|\Delta|}{|x_{ref}|} \times{100} > tolerance}
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
8.5.1.3 Процент от среднего N последних
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
8.5.1.4 Процент от среднего по временному окну
Принцип:
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac{|\Delta|}{|\bar{x}_{T}|} \times{100} > tolerance}
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
8.5.2 Примечание к алгоритмам 'Процент от…'
- для «Процента от среднего по времени»: Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\bar{x}_{T}| < \varepsilon} .
- Критерий в режиме абсолютного допуска: значение фиксируется, если Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle |\Delta| > tolerance} .
- Условие выхода: как только соответствующая базовая величина (, или ) становится Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \geq \varepsilon} , система автоматически возвращается к относительному критерию.
- Трактовка Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle tolerance} : используется то же значение настройки; в абсолютном режиме оно интерпретируется как порог в физических единицах сигнала.
8.5.3 Сравнение алгоритмов прореживания данных
9 Система журналирования
10.1 Роли и пользователи
10.2 Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
11.1 Сигнал
11.1.1 Сигнал простой
11.1.2 Постоянная
11.1.3 Массив
11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
11.2 Источник
11.2.1 Регистр Modbus
11.2.2 Источник индексный
11.3 Операция
11.3.1 Операция «Сложение»
11.3.2 Операция «Вычитание»
11.3.3 Операция «Умножение»
11.3.4 Операция «Деление»
11.3.5 Операция «Условие»
11.3.10 Операция «Таймер»
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
11.3.14 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
11.4 Объект
12 Задачи
12.1 Задача
12.1.1 Назначение
12.1.2 Свойства задачи
| Свойство | Идентификатор | Назначение |
| Режим выполнения | ExecMode |
Определяет способ выполнения программ: «Разовый» или «Периодический». |
| Период обработки | ProcessPeriod |
Задаёт период выполнения в миллисекундах. Применяется в периодическом режиме. |
| Узлы | ExecutableNodes |
Содержит ссылки на исполняемые узлы в порядке их вызова. |
12.1.3 Режимы выполнения
12.1.4 Настройка
- Создать узел «Задача» в группе задач проекта.
- Добавить исполняемые узлы в свойство «Узлы» в требуемом порядке.
- Выбрать значение «Разовый» или «Периодический» в свойстве «Режим выполнения».
- Для периодического режима задать значение свойства «Период обработки» в миллисекундах.
- Обеспечить запуск задачи в среде исполнения.
12.2 Обработчик события
12.2.1 Назначение
12.2.2 Настройка задачи
| Тип | EventType |
| Приложение | Application |
12.2.3 Сигнатуры функций обработки
12.2.3.1 AgavaScript
12.2.3.2 Structured Text
FUNCTION Handler : VOID
VAR_INPUT
END_VAR
END_FUNCTION
12.2.4 Типы и коды исключений
12.2.5 Порядок выполнения
12.2.6 Продолжение работы рантайма
13 Устройства
14 Отчеты
14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
14.3.2 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
14.3.3 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
14.4 Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
14.5 Функции
14.5.1 Агрегатные функции
Пример использования:
14.5.1.3 MIN
14.5.1.4 MAX
14.5.1.5 COUNT
14.5.2 Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
