Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
АГСФ.421445.017РЭ
Редакция: 1.0
Дата: 28-10-2026
Назначение
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86М предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации.
Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера.
Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC.
Проекты в СП CODESYS v3.5 SP10+ могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
Проекты в СП AgavaPLC могут быть разработаны на языках МЭК 61131-3: ST, FBD/CFC, а так же AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки.
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
Условное обозначение прибора
АГАВА ПЛК-86М.Х
  • A – AgavaPLC
  • S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-86М.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
Оснащение прибора
Средства индикации
Интерфейс WIFI может работать в режимах клиент или точка доступа.
Интерфейс Bluetooth позволяет подключать к прибору оборудование по беспроводному каналу связи.
Другие ресурсы
Два встроенных реле позволяют реализовать управление внешними цепями.
Электропитание
Технические характеристики
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
Объем eMMC-памяти 8 Гб
Человеко-машинный интерфейс
Размер диагонали и тип дисплея 4.0'' ( видимая область 71,93х71,93 мм) IPS
Количество цветов 262 144
Аудиовход Всторенный микрофон
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с,
USB device, type-C  – 1шт.
Wi-Fi 802.11ax, внутренняя антенна, режимы "Клиент" или "Точка доступа"
Bluetooth 5.2/BLE
Выходные сигналы два релейных НО контакта, коммутируемое напряжение ~240 В/ = 30 В, ток до 3 А
Операционная система Реального времени Linux RT 5.10
Габаритные размеры
Габаритные размеры представлены на рисунке 1
Рисунок 1 - Габаритные размеры прибора
Габаритно установочные размеры с монтажной пластиной и размер выреза в щите представлены на рисунке 2.
Рисунок 2 - Габаритно установочные размеры для установки в щит
  • разъем USB Type-C
  • RS485;
  • двух НР контактов реле;
  • Ethernet;
  • Питание 220 В.
Разъемы интерфейса RS485 и питания
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485
2 B (Data -) RS485
3 - Питание (6-30 В)
4 + Питание (6-30 В)
Разъем контактов реле
1 NO Реле 1
2 COM Реле 1
3 NO Реле 2
4 COM Реле 2
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение контроллера
Рисунок 3 - Установка контроллера в щит
  • осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунке 2;
  • модуль интерфейсов, питания и реле размещается в вырезе щита поз.2 и закрепляется с помощью двух винтов с гайками поз.4 и удлинительной рамки поз. 3 (рисунок 3);
  • выполняется стыковка модуля дисплея поз.1 к модулю интерфейсов, питания и реле.
Последовательность монтажа прибора в монтажную коробку следующая :
Рисунок 4 - Подключение интерфейса RS-485
Подключение интерфейса RS-485 прибора показано на рисунке 4. Для подключения рекомендуется использовать кабель с волновым сопротивление 120 Ом. Рекомендуемые типы симметричных кабелей для интерфейса RS-485: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6.
Помехи и методы их подавления
Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, в которой работает среда исполнения CODESYS / AgavaPLC.
Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.
Программное обеспечение
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
  • Среда исполнения CODESYS или AgavaPLC, в зависимости от исполнения:
    • АГАВА ПЛК-86М.A - AgavaPLC;
    • АГАВА ПЛК-86М.S - CODESYS.
Прикладное ПО состоит из проекта для среды исполнения, реализующего нужные для осуществления визуализации и технологического процесса функции.
Использование прибора с CODESYS V3.5
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS. Описание библиотек СП CODESYS для работы с Прибором приведено в Руководстве программиста (АГСФ.421445.005).
Использование прибора с AgavaPLC
Использование универсальной среды разработки Agava для разработки приложений описано в документе Универсальная среда разработки Agava.
Настройка контроллера
Системная утилита
Системная утилита, (далее СУ) предназначена для изменения общих параметров прибора: дата / время, параметры экрана и сенсора, параметры сети.
Подробное описание функционала СУ и порядка работы описано на странице Системная утилита ПК-40. Системная утилита ПК-40 полностью совместима с Прибором.
Техническое обслуживание
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -20°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
Гарантийные обязательства
Комплектность
Ссылки
