Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
Опционально пользователю доступен внешний модуль индикации АГАВА МИ-60 с ЖК-дисплеем с разрешением 128 на 32 точки.
Так же доступна Web-визуализация проекта, то есть, трансляция проекта на заданный IP-адрес. Проект может быть открыт в любом браузере, который поддерживает стандарт HTML5.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
