Панель оператора АГАВА ПО-40
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Контроллеры АГАВА ПО-40
Панель оператора АГАВА ПО-40 - это высокопроизводительный человеко-машинный интерфейс на ОС Linux с функциями ПЛК и элементами SCADA-системы. Панель может быть сконфигурировано под конкретную задачу. Заказчик сам подбирает количество и тип интерфейсов, необходимые каналы ввода-вывода.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
4 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-40
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
