В архитектуру ПК-60 заложен тот же принцип конфигурирования, что и в ПК-40 и МВВ-40: клиент сам собирает свой прибор, то есть определяет необходимое количество и тип интерфейсов, параметры входов и выходов. Контроллер предназначен для автоматизации небольших локальных систем, таких как насосные станции, систем поддержания уровня воды или давления пара, систем управления освещением, температурой и т. д.
На ПК-60 присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet. В зависимости от комплектации может быть оснащен Wi-Fi модулем.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
4 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПК-60
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
