Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-60
АГСФ.421445.009РЭ
Редакция: 1.5
Дата: 16-01-2025
Промышленный контроллер АГАВА ПК-60 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПК-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера.
АГАВА ПК-60.WIFI (AI-AI-TMP-DI-DO-X) – контроллер с интерфейсом Wi-Fi без microSD карты, с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – TMP, D - DI, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
  • «STATE» – управление им доступно из программы проекта;
  • «RS485-1» и «RS485-2» – индикация связи по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный – передача, зеленый – прием.
  • «LINK» – зеленый;
  • «ACT» – желтый.
В вариантном исполнении прибора АГАВА ПК-60.SD может быть установлена microSD-карта объемом до 2 Тб, которая используется в качестве накопителя, что позволяет сохранять большой объем информации на твердотельном носителе.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Габаритные размеры (В × Ш × Г)
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WIFI
138 × 123 × 77 мм
195 × 151 × 77 мм – с установленной антенной
138 × 123 × 77 мм – без антенны (с внешней антенной)
Масса, не более 0,35 кг
Напряжение питания 24 В ±10 % постоянного тока
Потребляемая мощность, не более 17 Вт для прибора с субмодулем GPRS
12 Вт для остальных приборов
АГАВА ПК-60 АГАВА ПК-60 ревизия 2
Микроконтроллер 32-разрядный, Cortex-A8 600 МГц, L2-кэш 256 Кб 32-разрядный, 4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц, L2-кэш 512 Кб
Объем и тип оперативной памяти 256 Мб, DDR3 512 Мб, DDR3
Объем и тип флэш-памяти 256 Мб, NAND 4Гб, eMMC
Wi-Fi (для ПК-60.WIFI) 802.11 b/g/n, антенна внешняя
Макс. чувствительность приемника 97 дБм
Макс. мощность передатчика 21.1 дБм
Тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
RS-485 Групповая гальваническая развязка
Скорость до 1 Mб/с, 2 шт. (с субмодулем 485, 4 шт. – 230.4 Кб/с)
RS-232 Скорость до 460 Кб/с
Разъем RJ12 (сигналы RX, TX, RTS, CTS), 1 шт.
CAN (субмодуль) Скорость до 1 Мбит/с.
Гальваническая развязка, ISO11898-2, 1 шт.
Скорость до 500 Кбит/с.
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с, разъем OTG/miniUSB, 1шт.
Количество слотов для субмодулей До 6 шт.
Человеко-машинный интерфейс
Индикация Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet
Двухцветный программируемый индикатор «STATE»
Операционная система Linux RT 4.4.12, реального времени Linux RT 5.19.16, реального времени
Типы доступных файловых систем FAT (12, 16, 32), ext (2, 3, 4)
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт (для ПК-60.SD)
Типы SD-карт microSD (до 2 Гб), microSDHC (до 32 Гб), microSDXC (до 2 Тб)
SD-накопителя
2 Тб
2.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
Влажность воздуха Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких
3 Конструкция контроллера
  • разъемы:
    • X1 – питание прибора и сигнал блокировки;
    • X2 – интерфейсы RS-485-1 и RS-485-2;
    • XS1, XS2 – перемычки «TERM1» и «TERM2» для подключения терминальных резисторов к линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно;
    • X3 – интерфейс miniUSB;
    • X4 – интерфейс RS-232;
    • X5 – интерфейс Ethernet;
    • XS3 – перемычка «DEF», определение положения которой доступно из прикладной программы;
  • двуцветные красно-зеленые светодиоды:
    • «STATE» – программируемый из прикладной программы светодиод;
    • «RS485-1» и «RS485-2» – индикаторы обмена по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно (красный цвет – передача, зеленый – прием).
АГАВА ПК-60
Контакт Назначение
1 Питание +24 В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Контакт Назначение
1 Питание +24 В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
4 Заземление
Контакт Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Заземление
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Контакт Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
Исполнение контроллера ПК-60.WIFI с боковой стороны имеет разъем SMA для подключения антенны Wi-Fi.
3.4 Габаритные размеры
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
Установка и извлечение субмодулей должна выполняться только при отключенном питании прибора.
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПК-60
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПК-60 ревизия 2
  • напряжение – 5 В;
  • максимальное количество подключенных контроллеров ПК-60 к линии блокировки – 8.
Схема подключения экранированных линий RS-485 с дренажным проводом
5.1 Настройка и тестирование контроллера при помощи системной утилиты
5.2 Файловая система
  • /run/media/mmcblk0p* для microSD-карты;
5.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
Соединение контроллера с персональным компьютером по интерфейсу RS-232 производится нуль-модемным кабелем через переходник RJ12–DB9M. Переходник входит в комплект поставки контроллера. При загруженной ОС, подключенной и настроенной сети доступ к системной консоли Linux можно получить через Ethernet или miniUSB (RNDIS) по SSH. Консоль загрузчика U-Boot доступна только по интерфейсу RS-232.
Для блокирования вывода в консоль при работе ОС Linux необходимо задать переменную окружения “silent_linux” со значением “yes” и затем сохранить изменения. Для этого в терминале системной консоли Linux последовательно выполнить команды:
После этого произойдет перезагрузка контроллера без вывода в консоль сообщений ОС Linux.
  2. выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов Ethernet можно на #вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты или в консоли Linux, набрав команду:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.6 Системная дата, время
Для установки времени и даты следует перейти на #вкладку «Дата и время» системной утилиты либо воспользоваться командой:
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
  • RS-485-1 – /dev/ttyS2;
  • RS-485-2 – /dev/ttyS3;
5.9 Драйвер сигнала блокировки
Точка монтирования драйвера в системной файловой системе – /dev/sigblock.
Для установки блокировочного состояния на линии блокировки необходимо записать ненулевое значение в устройство /dev/sigblock. Для снятия записать нулевое значение в /dev/sigblock.
Кроме того, при изменении состояния сигнала блокировки происходит генерация события типа EV_MSC с кодом MSC_RAW, значение которого соответствует текущему состоянию сигнала блокировки: 0 – отсутствие состояния блокировки, 1 – наличие состояния блокировки.
5.10 Драйвер положения перемычки «DEF»
Точка регистрации драйвера в системной файловой системе – /sys/devices/gpio_buttons@0-event.
Взаимодействие прикладной программы с драйвером производится путем вызова ioctl и/или регистрации событий /dev/input/by-path/platform-gpio_buttons@0-event, тип EV_SW, код SW_KEYPAD_SLIDE. Состоянию события 1 соответствует положение перемычки 1–2, 0 – положение перемычки 2–3.
5.11 Использование Wi-Fi
Подключить контроллер к сети через WIFI можно с помощью системной утилиты на #вкладке «Сетевые параметры». Для этого необходимо проделать следующие операции:
  2. Перезагрузить контроллер.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
5.12 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
6 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
6.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
6.2 Субмодуль аналоговых входов AI
6.2.1 Технические характеристики субмодуля
6.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
6.3.1 Технические характеристики субмодуля
6.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.4 Субмодуль измерения температуры TMP
6.4.1 Технические характеристики субмодуля
6.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
6.5.1 Технические характеристики субмодуля
6.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
6.6.1 Технические характеристики субмодуля
6.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
6.7.1 Технические характеристики субмодуля
6.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
3 Канал 2. Не используется.
6.8 Субмодуль дискретных входов DI
6.8.1 Технические характеристики субмодуля
6.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.9 Субмодуль дискретных входов DI6
6.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
6.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
6.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
6.10.1 Технические характеристики субмодуля
6.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
6.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
6.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
6.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
6.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
6.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
6.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
6.13.1 Технические характеристики субмодуля
6.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
6.14.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов 3
6.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
6.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
6.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
6.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
6.17 Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
6.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
6.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
6.18.1 Терминирование линии
6.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
6.19 Субмодуль интерфейсов CAN
Субмодуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Субмодуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией.В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
6.19.1 Терминирование линии
Восклицание красный.png В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
6.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2 (В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.)
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
6.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
6.20.1 Работа модема
6.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
7 Системная утилита
7.1 Назначение
Системная утилита
Программное обеспечение «Системная утилита» предназначено для конфигурирования и тестирования ПК-60.
  • отображение типа устройства, версии OC Linux, версии системной утилиты;
7.2 Использование системной утилиты
7.2.1 Вкладка «Основные параметры»
  • тип устройства;
  • платформа;
  • версия ОС Linux;
  • тип среды исполнения;
  • версия системной утилиты.
7.2.2 Группа «Система»
  • время и дата;
  • сетевые параметры;
  • безопасность;
  • управление службами.
7.2.2.1 Вкладка «Дата и время»
7.2.2.2 Вкладка «Сетевые параметры»
7.2.2.3 Вкладка «Безопасность»
7.2.2.4 Вкладка «Управление службами»
  • «Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска (как ручного, так и автоматического) при загрузке системы.
  • «Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы.
7.2.3 Группа «Контроллер»
  • аппаратная конфигурация;
  • сигналы;
  • накопители.
7.2.3.1 Вкладка «Аппаратная конфигурация»
7.2.3.2 Вкладка «Сигналы»
7.2.3.3 Вкладка «Накопители»
7.2.4 Группа «Тестирование»
  • «Проверка RS-485»;
  • «Проверка RS-232».
7.2.4.1 Вкладка «Проверка RS-485»
7.2.4.2 Вкладка «Проверка RS-232»
Восклицание красный.png Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
7.2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
  1. Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
  2. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
  3. Нажмите кнопку «Загрузить».
  4. Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта.
7.2.6 Вкладка «Перезагрузка»
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «Системная утилита ПК-60» (см. #Системная утилита)
8.2.1 Условия калибровки
* Только для ПК-40
8.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи #системной утилиты и перейти на #вкладку «Сигналы».
8.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
8.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
9 Техническое обслуживание
  • выключить питание прибора;
  • снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора (держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»);
  • если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
  • часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
  • собрать прибор в обратной последовательности.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -40 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
11 Гарантийные обязательства
12 Дополнительно
13 Ссылки
