Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
На ПЛК-60 присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet. В зависимости от комплектации может быть оснащен Wi-Fi модулем.
В качестве опциональных средств пользовательского интерфейса доступны Web-визуализация проекта и внешний модуль индикации. Web-визуализация позволяет транслировать проект на заданный IP-адрес. Проект может быть открыт в любом браузере, который поддерживает стандарт HTML5. Внешний модуль индикации АГАВА МИ-60 с ЖК-дисплеем предназначен для вывода текстовых строк и управления проекта с помощью восьми кнопок.
1 Документация
- Руководство программиста CODESYS.
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 3 | CAN | |||
