Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
На ПЛК-60 присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet. В зависимости от комплектации может быть оснащен Wi-Fi модулем.
1 Документация
- Руководство программиста CODESYS.
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
3 | CAN |
