Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
