Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
  • АГАВА ПЛК-60.W – исполнение с функцией Wi-Fi;
  • АГАВА ПЛК-60.W – исполнение с Web-визуализацией.
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
