Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
- АГАВА ПЛК-60.W – исполнение с Web-визуализацией.
- Руководство программиста CODESYS.
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 3 | CAN | |||
