Универсальная среда разработки Agava
- Свойства узлов в AgavaPLC/AgavaSCADA.
- Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC/AgavaSCADA.
- Описание языка С++ в AgavaPLC.
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
2.4 Разработка программы
2.4.2 Визуализация данных
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
- Создайте файл конфигурации.
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
6 Узлы проекта
6.1 Проект
6.2 Станция
6.3 Транспортная система
6.3.1 Транспорт
- Последовательный транспорт;
- TCP/IP транспорт.
- Ведущий - «Master»;
- Ведомый - «Slave».
6.3.2 Протокол
6.4 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
6.4.1 Фрейм
6.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
6.4.3 Композиция
6.4.4 Слой
6.4.5 Виджет
6.4.6 Меню
6.5 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
6.5.2 Виджет «Условная метка»
6.5.3 Виджет «Изображение»
6.5.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
6.5.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
6.5.8.1 Легенда
6.5.8.2 Режимы просмотра графиков
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
6.5.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
6.5.11 Виджет «Ввод значения»
6.5.13 Виджет «Флаг»
6.5.14 Виджет «Отчет»
6.6 Действия
6.6.7 Действие «Команда узлу»
6.6.12 Действие «Отображение меню»
6.7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
6.7.1 Группа событий
6.7.2 Контроллер событий
6.8 Система архивации
6.8.1 Архиватор SQLite
6.8.1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
6.9 Система журналирования
6.9.1 Логгер SQLite
6.9.2 Логгер файловый
6.9.3 Логгер SMS
6.10 Система проверки прав пользователей
- Создаются пользователи, каждому из которых назначается одна или несколько ролей.
- В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии. Настройка привилегий для узлов производится в отдельном окне, вызываемом командой "Вид -> Открыть привилегии".
6.11 Сигналы
6.11.1 Сигнал
6.11.1.1 Сигнал простой
6.11.1.2 Постоянная
6.11.1.3 Массив
6.11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
6.11.2 Источник
6.11.2.1 Регистр Modbus
6.11.2.2 Источник индексный
6.11.3 Операция
6.11.3.1 Операция «Сложение»
6.11.3.2 Операция «Вычитание»
6.11.3.3 Операция «Умножение»
6.11.3.4 Операция «Деление»
6.11.3.5 Операция «Условие»
6.11.3.6 Операция «Пара условий»
6.11.3.7 Операция «Логическое ИЛИ»
6.11.3.8 Операция «Битовое OR»
6.11.3.9 Операция «Логическое И»
6.11.3.10 Операция «Битовое AND»
6.11.3.11 Операция «Логическое НЕ»
6.11.3.12 Операция «Битовое XOR»
6.11.3.13 Операция «Битовое SHR»
6.11.3.14 Операция «Битовое SHL»
6.11.3.15 Операция «Таймер»
6.11.3.16 Операция «Мультиплексор»
6.11.3.17 Операция «Демультиплексор»
6.11.3.18 Операция «Генератор случайного числа»
6.11.3.19 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
6.11.3.20 Операция «Таймер с задержкой»
6.11.3.21 Операция «Генератор прямоугольных импульсов»
6.11.3.22 Операция «Триггер RS»
6.11.3.23 Операция «Триггер SR»
6.11.3.24 Операция «Детектор переднего фронта импульса»
6.11.3.25 Операция «Детектор заднего фронта импульса»
6.11.3.26 Операция «D-триггер»
6.11.3.27 Операция «Селектор»
6.11.3.28 Операция «Больше чем»
6.11.3.29 Операция «Равенство»
6.11.3.30 Операция «Абсолютное значение числа»
6.11.3.31 Операция «Возведение в степень»
6.11.3.32 Регулятор «PID»
6.11.3.33 Регулятор «PWM»
6.11.4 Объект
6.12 Задачи
6.12.1 Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
6.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
6.13 Устройства
6.14 Отчеты
6.14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
6.14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
6.14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
6.14.3.2 Данные
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
6.14.3.3 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
6.14.3.4 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
