Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
    1. Окно "Сообщения".
    2. Окно "Ошибки".
    3. Окно "Точки останова".
    4. Окно "Ресурсы".
    6. Окно "Выражения".
    7. Окно "Стек вызовов".
    8. Окно "Наблюдение".
    10. Окно "Поиск".
2.4 Разработка проекта
2.4.2 Визуализация данных
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
2.6.3 Использование якорей
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
  • степень важности события;
  • текст события.
3.3.2 Фильтрация событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
Рисунок 13 – Установка пароля
  2. Сохраните архив.
6 Отладка проекта
6.1 Локальная отладка
6.2 Удаленная отладка
При необходимости отладки работы программы на контроллере или панели оператора можно воспользоваться отладчиком:
  1. Установите в нужном месте программы точку останова с помощью клавиши F9 или кликом левой кнопки мыши по полю с номером строки в тексте программы.
  2. Укажите адрес контроллера в списке выбора адреса контроллера на панели инструментов среды разработки.
  3. Запустите исполнение программы на контроллере в режиме "Отладка" с помощью команды "Отладка среды исполнения" на панели инструментов среды разработки.
После вызова команды "Отладка среды исполнения" среда исполнения в контроллере перезапустится и будет установлено соединение отладчика среды разработки со средой исполнения. При установлении соединения индикатор "Подключение/отключение" на панели инструментов станет активным.
