Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
  • «Проект АГАВА ПЛК-60.А (МПР-60)» - проект, предназначенный для исполнения на контроллере АГАВА ПЛК-60.А (ранее МПР-60).
    1. Окно "Сообщения".
    2. Окно "Ошибки".
    3. Окно "Точки останова".
    4. Окно "Ресурсы".
    6. Окно "Выражения".
    7. Окно "Стек вызовов".
    8. Окно "Наблюдение".
    10. Окно "Поиск".
3 Структура и состав проекта
  • транспортная система, выполняющая сбор данных с УСО и других устройств;
  • система визуализации, обеспечивающая отображение информации в различных видах.
  • система архивирования, сохраняющая данные в БД для последующего извлечения и анализа;
  • система проверки прав пользователей, предназначенная для контроля доступа пользователя к объектам в режиме исполнения;
  • система тревог, предназначенная для оповещения пользователя об обнаруженных нарушениях;
  • система журналирования, выполняющая архивирование зарегистрированных событий в БД для последующего извлечения и анализа.
Описание всех частей проекта и их узлов приведено ниже.
3.1 Начало разработки
3.2 Транспорты - взаимодействие с внешними устройствами
Взаимодействие с внешними устройствами реализуется через транспортную систему. В систему добавляются подходящие транспорты, в зависимости от имеющейся конфигурации контроллера. например:
  1. Транспорт для обмена с субмодулями контроллера (для контроллеров с корзиной субмодулей). В качестве порта транспорта необходимо указать “/dev/ttyS0”. В проекте для ПЛК-60 (МПР-60) присутствует по-умолчанию.
  2. Транспорт Modbus (Modbus-TCP, Modbus-RTU).
  3. Транспорт OPC-UA и другие.
К транспортам, в зависимости от типа, добавляются регистры Modbus, теги OPC-UA, субмодули или другие элементы, предназначенные для хранения единиц передачи информации, специфичные для конкретного транспорта.
Для регистра задается адрес устройства, номер регистра, функция чтения/записи и другие параметры, при необходимости. Для субмодуля указывается слот, в котором он установлен, и тип аналоговых входов/выходов.
Подробнее транспортная система и ее узлы рассмотрены в отдельном документе Транспортная система AgavaSCADA/AgavaPLC.
3.3 Визуализация данных
3.4 Пользовательские алгоритмы
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
5.3 Использование якорей
6 Сохранение проекта
7 Проверка и отладка проекта
7.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
7.2 Мониторинг сигналов
7.3 Мониторинг событий
  • степень важности события;
  • текст события.
7.3.1 Использование мониторинга
7.3.2 Фильтрация событий
7.4 Отладка в задаче ПЛК
7.4.1 Управление отладкой
7.4.2 Режим симулятора
7.4.3 Онлайн отладка
8 Компиляция проекта
8.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
8.1.1 Установка пароля на файл конфигурации
Рисунок 13 – Установка пароля
9 Загрузка проекта в устройство
9.1 Загрузка из среды разработки
9.2 Загрузка через USB-Flash (для ПО-40 и ПО-50)
9.3 Загрузка через браузер (для МПР-60)
  2. Сохраните архив.
10 Отладка проекта
10.1 Назначение
10.2 Локальная отладка
10.2.1 Отладка отдельной функции
10.2.2 Отладка проекта в локальной среде исполнения
10.3 Удалённая отладка
10.3.1 Подготовка к отладочному запуску
10.4 Просмотр состояния программы и управление выполнением
10.5 Окна отладчика
10.5.1 Окно «Локальные переменные»
10.5.2 Окно «Глобальные переменные»
10.5.3 Окно «Выражения»
10.5.4 Окно «Стек вызовов»
10.5.5 Окно «Точки останова»
10.6 Изменение значений и завершение сеанса
11 Обслуживание контроллеров со средой исполнения AgavaPLC
11.1 Окно «Информация о среде исполнения»
Окно "Информация о среде исполнения"
11.1.1 Назначение
В окне отображаются:
  • версия среды исполнения (рантайма);
  • характеристики платформы;
  • наименование установленного пакета;
  • перечень используемых библиотек с указанием их версий.
11.1.2 Открытие окна
  1. Указать адрес устройства в среде разработки.
  2. Установить соединение командой «Устройство → Подключение/отключение» либо соответствующей кнопкой панели инструментов.
  3. Выполнить команду «Устройство → Информация о среде исполнения».
11.1.3 Отображаемые сведения
Элемент окна Содержание и назначение
«Версия рантайма» Версия программного обеспечения среды исполнения, сообщённая устройством. Используется для идентификации установленного выпуска и определения доступности обновлений.
«Платформа» Описание операционной системы и доступных характеристик платформы. Состав сведений зависит от устройства и установленного программного обеспечения.
«Установленный пакет» Наименование установленного пакета программного обеспечения AgavaSCADA по данным устройства. При наличии нескольких пакетов их наименования отображаются отдельными строками.
«Используемые библиотеки» Перечень библиотек и соответствующих им версий. Сведения применяются при анализе состава программного обеспечения и обращении в техническую поддержку.
«Обновления рантайма» Раздел поиска и выбора более новых пакетов для поддерживаемой платформы. Содержит таблицу пакетов, кнопку «Обновить» и строку состояния операции.
«OK» Закрытие окна. На этапе передачи пакета и ожидания ответа устройства закрытие окна блокируется.
Обозначение Значение
packages Архитектура установочных пакетов. Используется при подборе обновления для устройства.
kernel Наименование и версия ядра операционной системы.
cpu Обозначение архитектуры процессора, сообщённое операционной системой.
abi Обозначение двоичного интерфейса сборки среды исполнения.
11.1.4 Доступность обновлений
  • наименование совпадает с одним из наименований установленных пакетов;
  • архитектура пакета соответствует архитектуре пакетов устройства;
  • основная числовая версия пакета выше текущей версии рантайма.
Столбец таблицы Содержание
«Имя пакета» Наименование пакета программного обеспечения.
«Версия» Версия пакета, включая суффикс ревизии при его наличии.
«Платформа» Архитектура пакета.
11.1.5 Подготовка к обновлению
Восклицание красный.png Обновление предусматривает завершение среды исполнения и прерывание выполнения прикладного проекта. Процедуру следует проводить в период, когда такая остановка допустима условиями эксплуатации устройства. Перед началом сохраняют необходимые изменения проекта и резервные копии используемых настроек.
11.1.6 Порядок обновления
  1. Установить соединение с требуемым устройством и открыть окно «Информация о среде исполнения».
  2. Проверить адрес устройства в заголовке окна, текущую версию рантайма, наименование установленного пакета и описание платформы.
  3. Дождаться завершения поиска в разделе «Обновления рантайма».
  4. Выделить строку требуемого пакета и нажать «Обновить». Дополнительное подтверждение запуска операции не запрашивается.
  5. Дождаться загрузки пакета на компьютер со средой разработки и его передачи на устройство. Ход операции отображается в строке состояния. На время операции выбор другого пакета блокируется.
  6. Дождаться результата предварительной проверки и подтверждения приёма задания на установку. При успешной передаче выводится сообщение «Пакет передан на установку. Рантайм завершится и будет запущен повторно после обработки пакета».
  7. Дождаться обработки пакета и повторного запуска среды исполнения. После подтверждения приёма задания соединение с устройством закрывается в рамках штатного завершения рантайма.
  8. Восстановить соединение с устройством и повторно открыть окно. Проверить, что поле «Версия рантайма» соответствует выбранному выпуску. При наличии ревизии сборки сопоставить и её обозначение с ожидаемым результатом.
  9. Проверить состояние прикладного проекта и его запуск в соответствии с конфигурацией устройства.
11.1.7 Выполнение установки на устройстве
11.1.8 Проверка результата обновления
11.1.9 Диагностические сообщения
Ситуация Порядок действий
Отсутствует соединение с устройством Проверить адрес и доступность устройства, восстановить соединение и повторно открыть окно.
Проверка обновлений недоступна для установленной версии Уточнить поддерживаемый порядок первоначального обновления у администратора устройства или поставщика программного обеспечения.
Недостаточно данных для поиска обновлений Проверить наличие версии рантайма, наименования установленного пакета и архитектуры пакетов. Передать отсутствующие сведения и диагностическое сообщение администратору.
Ошибка получения каталога или загрузки пакета Проверить сетевой доступ компьютера со средой разработки к каталогу обновлений. После устранения причины повторно открыть окно для поиска пакетов.
Пакет отклонён при предварительной проверке Зафиксировать описание и код ошибки. Проверить соответствие выбранного пакета устройству; при необходимости обратиться к администратору.
Не получен ответ на запрос или соединение прервано до подтверждения приёма задания Проверить фактическое состояние устройства и результат предыдущей операции до повторной передачи пакета.
После повторного подключения версия не соответствует выбранному выпуску Проверить версию пакета. Повторить обновление.
  • наименование модели контроллера;
  • версию среды исполнения и версию среды разработки Agava;
  • сведения из окна, наименование выбранного пакета;
  • описание и код ошибки;
  • время выполнения операции.
12 Библиотеки ресурсов AgavaSCADA/AgavaPLC
12.1 Открытие окна ресурсов
12.2 Создание библиотеки
12.3 Подключение существующей библиотеки
12.4 Формирование структуры библиотеки
12.5 Добавление файлов
12.6 Назначение ресурса объекту проекта
12.7 Копирование и удаление элементов
12.8 Соблюдение правил адресации
12.9 Сохранение и перенос проекта
12.10 Проверка результата
