Универсальная среда разработки Agava
- Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC.
- Описание языка ST в AgavaSCADA/AgavaPLC.
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
- «Проект АГАВА ПЛК-60.А (МПР-60)» - проект, предназначенный для исполнения на контроллере АГАВА ПЛК-60.А (ранее МПР-60).
- Окно "Сообщения".
- Окно "Ошибки".
- Окно "Точки останова".
- Окно "Ресурсы".
- Окно "Выражения".
- Окно "Стек вызовов".
- Окно "Наблюдение".
- Окно "Поиск".
3 Структура и состав проекта
- транспортная система, выполняющая сбор данных с УСО и других устройств;
- система визуализации, обеспечивающая отображение информации в различных видах.
- система архивирования, сохраняющая данные в БД для последующего извлечения и анализа;
- система проверки прав пользователей, предназначенная для контроля доступа пользователя к объектам в режиме исполнения;
- система тревог, предназначенная для оповещения пользователя об обнаруженных нарушениях;
- система журналирования, выполняющая архивирование зарегистрированных событий в БД для последующего извлечения и анализа.
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
5.3 Использование якорей
6 Сохранение проекта
7 Проверка и отладка проекта
7.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
7.2 Мониторинг сигналов
- Вызвать команду меню «
7.3 Мониторинг событий
- степень важности события;
- текст события.
7.3.1 Использование мониторинга
7.3.2 Фильтрация событий
7.4 Отладка приложения
8 Компиляция проекта
8.1 Проверка проекта
8.1.1 Установка пароля на файл конфигурации
9 Загрузка проекта в устройство
9.1 Загрузка из среды разработки
- Создайте файл конфигурации.
9.2 Загрузка через USB-Flash (для ПО-40 и ПО-50)
- Вызовите в среде разработки команду «Подготовка архива для обновления» или «Сохранить архив проекта» в меню «Проект».
9.3 Загрузка через браузер (для МПР-60)
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
10 Отладка проекта
10.1 Назначение
- локальная отладка на компьютере разработчика с запуском среды исполнения;
- удалённая отладка на контроллере или панели оператора.
- локальный отладочный вызов отдельной функции с заданными входными аргументами.
10.2 Локальная отладка
10.2.1 Отладка отдельной функции
- Открыть редактор требуемой функции и проверить её исходный текст. Устранить ошибки компиляции.
- Установить точки останова в исследуемых участках программы с помощью клавиши F9 либо щелчка левой кнопкой мыши в поле установки точек останова рядом с номером строки.
- Нажать кнопку «Начать локальную отладку» в редакторе функции.
- Если функция имеет входные аргументы, задать их значения в открывшемся диалоговом окне и подтвердить запуск.
- После остановки исследовать значения переменных и стек вызовов. Для проверки дальнейшего выполнения использовать команды продолжения и пошагового исполнения, приведённые в подразделе 7.3.2.
10.2.2 Отладка проекта в локальной среде исполнения
- Выполнить сборку командой «Проект → Сохранить конфигурацию» и убедиться в отсутствии ошибок в окне «Ошибки».
- Установить требуемые точки останова.
- В поле адреса устройства на панели инструментов указать 127.0.0.1 или localhost.
- Выполнить команду «Отладка среды исполнения» на панели инструментов.
- Дождаться запуска локальной среды исполнения и установления соединения с отладчиком.
10.3 Удалённая отладка
10.3.1 Подготовка к отладочному запуску
- Открыть требуемый проект и выполнить сборку командой «Проект → Сохранить конфигурацию». Убедиться в отсутствии ошибок в окне «Ошибки».
- Указать IP-адрес контроллера или панели оператора в поле выбора адреса устройства на панели инструментов.
- Выполнить команду «Отладка среды исполнения».
- Дождаться передачи файлов конфигурации, перезапуска среды исполнения в режиме отладки и установления соединения.
10.4 Просмотр состояния программы и управление выполнением
| Команда | Сочетание клавиш | Назначение |
| Возобновить отладку | F5 | Продолжить выполнение до следующего останова или завершения выполнения. |
| Приостановить отладку | F6 | Запросить остановку на ближайшей доступной для отладчика позиции. |
| Установить или снять точку останова | F9 | Изменить наличие точки останова на текущей строке редактора. |
| Шаг | F10 | Продолжить выполнение до следующей доступной позиции на текущем или меньшем уровне вложенности вызовов. Вызов подпрограммы выполняется без пошагового входа в её тело; установленные точки останова сохраняют действие. |
| Шаг с заходом | F11 | Перейти к следующей доступной позиции, включая вход в вызываемую подпрограмму при наличии доступного для отладки кода. |
| Шаг с выходом | Shift+F11 | Продолжить выполнение до выхода из текущей подпрограммы либо до срабатывания точки останова. |
| Завершить сессию отладки | Кнопка панели отладки | Завершить текущий отладочный сеанс. |
10.5 Окна отладчика
10.5.1 Окно «Локальные переменные»
10.5.2 Окно «Глобальные переменные»
10.5.3 Окно «Выражения»
10.5.4 Окно «Стек вызовов»
10.5.5 Окно «Точки останова»
10.6 Изменение значений и завершение сеанса
11 Обслуживание контроллеров со средой исполнения AgavaPLC
11.1 Окно «Информация о среде исполнения»
11.1.1 Назначение
В окне отображаются:
- версия среды исполнения (рантайма);
- характеристики платформы;
- наименование установленного пакета;
- перечень используемых библиотек с указанием их версий.
11.1.2 Открытие окна
- Указать адрес устройства в среде разработки.
- Установить соединение командой «Устройство → Подключение/отключение» либо соответствующей кнопкой панели инструментов.
- Выполнить команду «Устройство → Информация о среде исполнения».
11.1.3 Отображаемые сведения
| Элемент окна | Содержание и назначение |
| «Версия рантайма» | Версия программного обеспечения среды исполнения, сообщённая устройством. Используется для идентификации установленного выпуска и определения доступности обновлений. |
| «Платформа» | Описание операционной системы и доступных характеристик платформы. Состав сведений зависит от устройства и установленного программного обеспечения. |
| «Установленный пакет» | Наименование установленного пакета программного обеспечения AgavaSCADA по данным устройства. При наличии нескольких пакетов их наименования отображаются отдельными строками. |
| «Используемые библиотеки» | Перечень библиотек и соответствующих им версий. Сведения применяются при анализе состава программного обеспечения и обращении в техническую поддержку. |
| «Обновления рантайма» | Раздел поиска и выбора более новых пакетов для поддерживаемой платформы. Содержит таблицу пакетов, кнопку «Обновить» и строку состояния операции. |
| «OK» | Закрытие окна. На этапе передачи пакета и ожидания ответа устройства закрытие окна блокируется. |
| Обозначение | Значение |
packages
Архитектура установочных пакетов. Используется при подборе обновления для устройства. |
kernel
Наименование и версия ядра операционной системы. |
cpu
Обозначение архитектуры процессора, сообщённое операционной системой. |
abi
Обозначение двоичного интерфейса сборки среды исполнения. |
11.1.4 Доступность обновлений
- наименование совпадает с одним из наименований установленных пакетов;
- архитектура пакета соответствует архитектуре пакетов устройства;
- основная числовая версия пакета выше текущей версии рантайма.
| Столбец таблицы | Содержание |
| «Имя пакета» | Наименование пакета программного обеспечения. |
| «Версия» | Версия пакета, включая суффикс ревизии при его наличии. |
| «Платформа» | Архитектура пакета. |
11.1.5 Подготовка к обновлению
11.1.6 Порядок обновления
- Установить соединение с требуемым устройством и открыть окно «Информация о среде исполнения».
- Проверить адрес устройства в заголовке окна, текущую версию рантайма, наименование установленного пакета и описание платформы.
- Дождаться завершения поиска в разделе «Обновления рантайма».
- Выделить строку требуемого пакета и нажать «Обновить». Дополнительное подтверждение запуска операции не запрашивается.
- Дождаться загрузки пакета на компьютер со средой разработки и его передачи на устройство. Ход операции отображается в строке состояния. На время операции выбор другого пакета блокируется.
- Дождаться результата предварительной проверки и подтверждения приёма задания на установку. При успешной передаче выводится сообщение «Пакет передан на установку. Рантайм завершится и будет запущен повторно после обработки пакета».
- Дождаться обработки пакета и повторного запуска среды исполнения. После подтверждения приёма задания соединение с устройством закрывается в рамках штатного завершения рантайма.
- Восстановить соединение с устройством и повторно открыть окно. Проверить, что поле «Версия рантайма» соответствует выбранному выпуску. При наличии ревизии сборки сопоставить и её обозначение с ожидаемым результатом.
- Проверить состояние прикладного проекта и его запуск в соответствии с конфигурацией устройства.
11.1.7 Выполнение установки на устройстве
11.1.8 Проверка результата обновления
11.1.9 Диагностические сообщения
| Ситуация | Порядок действий |
| Отсутствует соединение с устройством | Проверить адрес и доступность устройства, восстановить соединение и повторно открыть окно. |
| Проверка обновлений недоступна для установленной версии | Уточнить поддерживаемый порядок первоначального обновления у администратора устройства или поставщика программного обеспечения. |
| Недостаточно данных для поиска обновлений | Проверить наличие версии рантайма, наименования установленного пакета и архитектуры пакетов. Передать отсутствующие сведения и диагностическое сообщение администратору. |
| Ошибка получения каталога или загрузки пакета | Проверить сетевой доступ компьютера со средой разработки к каталогу обновлений. После устранения причины повторно открыть окно для поиска пакетов. |
| Пакет отклонён при предварительной проверке | Зафиксировать описание и код ошибки. Проверить соответствие выбранного пакета устройству; при необходимости обратиться к администратору. |
| Не получен ответ на запрос или соединение прервано до подтверждения приёма задания | Проверить фактическое состояние устройства и результат предыдущей операции до повторной передачи пакета. |
| После повторного подключения версия не соответствует выбранному выпуску | Проверить версию пакета. Повторить обновление. |
- наименование модели контроллера;
- версию среды исполнения и версию среды разработки Agava;
- сведения из окна, наименование выбранного пакета;
- описание и код ошибки;
- время выполнения операции.
12 Библиотеки ресурсов AgavaSCADA/AgavaPLC
12.1 Открытие окна ресурсов
12.2 Создание библиотеки
12.3 Подключение существующей библиотеки
12.4 Формирование структуры библиотеки
12.5 Добавление файлов
12.6 Назначение ресурса объекту проекта
12.7 Копирование и удаление элементов
12.8 Соблюдение правил адресации
12.9 Сохранение и перенос проекта
12.10 Проверка результата
